ciao a tutti ragazzi sto restaurando un motore di una vespa special ed ora sono arrivato al punto che ho tolto tutti i prigionieri però non riesco a sfilare il carter. Praticamente si apre tipo ti un millimetro però poi non esce di nessuna maniere, qualcuno di voi conosce qualche trucco per separarli? tipo infilare in mezzo al carter qualcosa?
...tipo infilare in mezzo al carter qualcosa?
NON LO FAREEEEEE!!!!!! rischi di rovinare i carter e di conseguenza avere perdite di olio: se proprio lo devi fare, usa qualcosa di tenero (tipo un piccolo cuneo di legno) in modo da non rovinare la battuta dei semicarter
l'unica è armarsi di pazienza ed un mazzuolo in gomma _problemipc
prova anche a smuovere la leva della messa in moto: sui telai grandi a volte si incatasta l'ingranaggio della messa in moto ed diventa difficoltoso separare i carter
buon lavoro!:biggrin:
basta battere con un martello di gomma su uno dei semicarter. io di solito batto sulla chiocciola e pian piano si stacca. conta che a tenere il tutto è il cuscinetto infilato a pressione nel carter.
Non infilare nulla tra i carter.. per carità..
ciao mamma mia non ne vuole sapere proprio di uscire questo carter...praticamente il carter si muove però sembra non staccarsi nella zona dove c'è l'albero....perchè c'è il cuscinetto che regge?
cosa intendi per pignoncino.....?comunque i prigionieri li ho tolti tutti....volevo inventarmi un estrattore avvitanto delle barre filettate dove possibile e poi con una piastra di ferro ed un bullone che fa forza sull'albero....
Modificato da cocco1983
