Ragazzi, secondo voi fa male alla Vespa se uno ci sta seduto sopra col cavalletto? Premetto che io per buon senso mi ci siedo sempre senza però mi capita che quando sono in giro e mi fermo al bar puntualmente c'è qualche mio amico che ci si siede sopra, col cavalletto ovviamente....Secondo voi la Vespa che danni può subire in questo modo? :cool:
le staffe quando apri il cavalletto non sbattono sulla pedana, ma su quelle due altre staffe che tengono il cavalletto fissato alla pedana quindi il peso è distribuito sulla fascia centrale portante della pedana della vespa. certo se ci si siede in 2 il cavalletto soffre ma a 1 non fa niente
Si ma in ogni caso a soffrire è sempre il cavalletto e non la Vespa, perchè come hai detto tu il peso si poggia nella parte portante della Vespa che è quasi impossibile che subisca dei danni, per esempio incurvarsi o altro...In ogni caso la Vespa non subisce danni, a pagarne le pene è solo il cavalletto che come ha detto vespafisio si può allargare eccessivamente, è così o sbaglio? :biggrin:
il telaio si puo piegare nel mezzo sia sul px o simili che sulle small ....capita di vederle anche in vendita sul web . in reltà è piu un problema estetico che altro,la vespa non va "storta" per questo. Se vuoi eliminare questo problema metti un cavalletto laterale,la piastra di cui questi hanno bisogno rinforza molto il sottopedana
sulla mia vespa, sulla pedana lato motore c'è una piccola incurvatura, causata dal probabile eccessivo peso della vespa più la persona seduta.. premettendo che il cavalletto centrale era troppo "buttato", disteso, cioè con un angolo di inclinazione molto stretto rispetto al terreno, e di conseguenza molto ampio nel contatto con la pedana.. e anche non troppo bilanciato, forse un po' più basso nel lato motore.. comunque io ho risolto sagomando di mio un pezzo lungo di ferro e l'ho attaccato sulle vite delle piastrine fissa-cavalletto.. in questo modo fa sia da rinforzo alla pedana sempre troppo debole, e da spessore per l'inclinazione del cavalletto! con un po di ingegno.. :biggrin:
gli amici non li faccio comunque sedere, se si tratta di una bella donzella, faccio uno strappo alla regola..
_ok1
