g_federico_g Inviato 6 Ottobre 2013 Segnala Inviato 6 Ottobre 2013 Ciao ragazzi, sto modificando l'impianto di una vespetta PK 50 S .... al momento l'impianto è quello riportato nello schizzo. Arriva il BLU al releè dall'alternatore,il blu si collega al releè con il verde/bianco che va allo scambiatore. Dal relè partono bianco/rosso e bianco che vanno alle due alimentazioni dello scambiatore. in posizione neutra dello scambiatore bianco/verde è in corto con la massa, quando svolto a destra vanno in corto bianco con marrone e bianco rosso con viola, quando svolto a sinistra vanno in corto bianco con blu e bianco/rosso con bianco/blu. Ora ecco il problema. Sostituendo il relè che al momento non funziona, con uno di una motocicletta del tipo +,-,P,L, come lo devo collegare all'impianto per farlo funzionare allo stesso modo ? P.S: Già ho metto tutte le lampadine a 12 V. Cita
g_federico_g Inviato 7 Ottobre 2013 Autore Segnala Inviato 7 Ottobre 2013 [ATTACH=CONFIG]59762[/ATTACH] Rieccomi ... se io volessi montare un impianto lampeggiante sul banco, cosa mi serve ? Al monento ho una batteria 12 V , 4 lampadine12 V 5W collegate due a due (BLU con Bianco/BLU e Marrone con Viola) e un interruttore 3 poli, che ha una posizione centrale nella quale non ci sono contatti, una posizione a destra che collega il polo 2 con il 3, una posizione a sinistra che collega 1 e 2. Cosa mi serve ancora per collegare tutto il circuito sul banco e farlo funzionare ?? Che tipo di Rele serve ? E come devo collegare i fili al rele ? Cita
g_federico_g Inviato 11 Ottobre 2013 Autore Segnala Inviato 11 Ottobre 2013 RISOLTO !!! Il mio problema si puo' risolvere in due modi,quello che ho usato io è il seguente modo: Collego il blu dello statore al blu e giallo dell'impianto. Il blu va con il bianco verde al rele, e da li parte il diodo bizener che va a massa. Questo diodo da quello che ho capiuto "regola" la corrente togliendo i picchi piu' alti. Il bianco verde che andava al deviatore l'ho isolato. Al deviatore ci mando solo il bianco del relè e dentro al deviatore ho ponticellato il bianco con il bianco rosso. Tutto qua. Ora le frecce vanno alla grandissima con tutto quello che vaveo a disposizione ... quindi speza zero resa ottima Cita
Non parte!!
130 Polini turistico
Dubbio tipo candela
Vespa102dr non cammina 1 2
