Matt10 Inviato 7 Luglio 2014 Segnala Inviato 7 Luglio 2014 ragazzi ho un problema ho una vespa pk 50 xl ho fatto eseguire un po di modifiche,ho messo un 85 polini,il carburatore allargato da 10 a 16,la velocita che raggiungo è di 60 km/h per una spesa assurda come posso fare per far arrivare la mia vespa a 80 aggiungendo o cambiando qualcosa grazie mille Cita
vespino23 Inviato 8 Luglio 2014 Segnala Inviato 8 Luglio 2014 Metti i rapporti allungati, Mi sembra strano che vada cosi piano ! Cita
Matt10 Inviato 8 Luglio 2014 Autore Segnala Inviato 8 Luglio 2014 lo so anche a me sembra strano che vada cosi lenta che rapporti devo mettere? Cita
vespino23 Inviato 8 Luglio 2014 Segnala Inviato 8 Luglio 2014 ei Matt non so ma aumentando i denti della primaria che innesca sulla frizione si cambiano tutti i rapporti , si aumenta velocità. ma niente niente la marmitta è attufata o hai delle membrane che nutriscono . il filtro aria non so , non conosco bene la pk . Ma forse il km non funziona ? la frizione slitta ? Cita
Matt10 Inviato 8 Luglio 2014 Autore Segnala Inviato 8 Luglio 2014 la marmitta è apposto è stata ripulita e tutto la frizione va bene il filtro non so come sta,ti faccio sapere come va grazie Cita
Matt10 Inviato 8 Luglio 2014 Autore Segnala Inviato 8 Luglio 2014 ascolta mi sono fatto un po di giri cercando quali rapporti posso mettere secondo te va bene la 24/72 denti dritti?oppure la 21/76?tu conta che miro a quella che mi permette di andare piu veloce Cita
vespino23 Inviato 9 Luglio 2014 Segnala Inviato 9 Luglio 2014 La 24/72 dovrebbe dare più velocità, penso senti anche latri pareri, io sono più esperto in difetti, che in modifiche . Cita
Matti13 Inviato 9 Luglio 2014 Segnala Inviato 9 Luglio 2014 La 24/72 è un pò troppo lunga per il tuo cilindro...a meno che tu non metta gia in conto di sostituire il pignone con uno da 23...che poco non costa... Cita
Matt10 Inviato 10 Luglio 2014 Autore Segnala Inviato 10 Luglio 2014 allora che rapporti devo mettere?e un altro consiglio volevo arrivare a fare gli 80 come posso raggiungerli? avevo pensato al cilindro questo,il 19,una polini secondo voi va bene? Cita
rhov Inviato 10 Luglio 2014 Segnala Inviato 10 Luglio 2014 allora se ti può essare utile io nel mio pk xl rush ho cambiato il cilindro da 50 a 75 polini vabbè meno del tuo 85 ma penso siamo lì, ho cambiato il pignone della primaria originale montava una 14 /69 adesso ho messo un pignone specifico a 16 denti che arriva a fare i 60 spaccati misurati con gps,( queste prestazioni presumo modeste ma per me era l'obbiettivo da raggiungere ) li faccio con marmitta originale e carburatore originale 16/12 ho solo ovviamente aumentato il getto del max, o provato con un carburatore allargato a 16 /16 ma non cambia nulla sempre 60 kmh ,quindi io penso che nel tuo caso se vuoi arrivare a 80 kmh devi cambiare campana aprendo il motore e mettendo una marmitta adeguata poi lascio la parola agli esperti Cita
Matt10 Inviato 11 Luglio 2014 Autore Segnala Inviato 11 Luglio 2014 senti una cosa che campana dovrei mettere per poter allungare molto meglio e riuscire a fare le salite come le faccio adesso piu o meno(delle salite normali riuscivo in 4 a 40)? Cita
rhov Inviato 11 Luglio 2014 Segnala Inviato 11 Luglio 2014 allora metti la 18/67 dovresti avere un buon compromesso velocità coppia Cita
Matt10 Inviato 12 Luglio 2014 Autore Segnala Inviato 12 Luglio 2014 il pignone rimane quello che ho già?ascolta una cosa con i rapporti originali quando tiravo sentivo un elevatissimo numero di giri per una velocita di 60 con il 18/67 il rumore dovrebbe diminuire? Cita
Matti13 Inviato 12 Luglio 2014 Segnala Inviato 12 Luglio 2014 Potresti mettere anche una 21/76 che è leggermente più lunga della 18/67... Cita
rhov Inviato 12 Luglio 2014 Segnala Inviato 12 Luglio 2014 il pignone rimane quello che ho già?ascolta una cosa con i rapporti originali quando tiravo sentivo un elevatissimo numero di giri per una velocita di 60 con il 18/67 il rumore dovrebbe diminuire? scusa una cosa ma a quale pignone ti riferisci, il rumore che dici è perchè vai fuori giri mi sfugge una cosa ma adesso che rapporti hai Cita
Matt10 Inviato 14 Luglio 2014 Autore Segnala Inviato 14 Luglio 2014 si penso di andare fuori giri perche fa un rumore troppo forte quando tiro al massimo,i rapporti sono originali mi pare 15/68 quindi con la 21/76 e la proma a che velocita arrivo piu o meno? Cita
Censimento vespa P125 ets
Da DoubleG, in Restauri: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Taggato come:
Presentazioni
Perdita carburatore 16/12
Vespa GT125
Da Daniele., in Consigli per gli acquisti
