Salve a tutti amici! :-D
Premetto di essere nuovo e quindi non sono sicuro di aver inserito la discussione nella sezione corretta.
Il mio problema riguarda una vespa GL 150 del 63 (VLA1T). In pratica dopo moltissimi anni che questa vespa era ferma chiusa in garage l'ho acquistata e ho tentato come prima cosa di metterla in moto ed ecco i primi problemi: non arriva corrente alla candela. Dopo aver sistemato l'impianto elettrico e sostituito puntine platinate, condensatore e bobina la vespa finalmente manda corrente!
A questo punto cambio l'olio del motore e pulisco per bene il carburatore, un 20/17c dell'orto, metto le guarnizioni nuove con la guarnizione ermetica per evitare che il motore prenda aria e montato il tutto provo a farmi un giro ed ecco che arrivano altri problemi. La vespa va davvero male soprattutto dopo 10 minuti che è messa in moto, sembra avere dei vuoti e provandola in strada addirittura arriva a spegnersi!
A questo punto cambio il rubinetto della benzina anche perchè era danneggiato, ma il problema sussiste anche con il rubinetto nuovo..
Decido di provare altre candele ma con tutte ho lo stesso risultato. Ho fatto anche ripulire la marmitta dal grasso interno ma niente.
Andando per esclusione il problema dovrebbe essere nella carburazione anche se fino a 20/25 anni fa con quella regolazione girava perfettamente!
Il carburatore come già dicevo è un 20/17c dell'orto che monta:
-Getto max 108
-Emulsionatore E1
-Getto aria 185 (per intenderci quello che si monta sull'emulsionatore)
-Getto min 42
-Getto starter 60
-Coperchietto dei getti min e max 140 (non ricordo il nome esatto di questo coperchio)
Con la vite della carburazione ho fatto diverse prove e l'ho svitata 1 giro, 1,5 giri e 1,75 giri ma niente continua ad andare male.
Secondo voi è GRASSA o MAGRA? la miscela è stata fatta al 2,5%
Vi posto un video per farvi meglio capire come si comporta il motore.
P.S. nel video la vespa sembra una PX 150 ma in realta è una GL 150, purtroppo il vecchio proprietario ha deciso di rovinare l'originalità facendola trasformare esteticamente in una vespa più nuova.
Grazie a tutti per l'aiuto ;)
  • 4 settimane dopo...
Ciao, Scusandomi per il ritardo ma causa impegni ho visto solo oggi il tuo post. Il problema più evidente che presenti è sicuramente il getto del massimo: troppo grande ilk valore originale è 100/100 e questo spiega una parte del problema che riscontri. In allegato trovi una tabella che riporta la configurazione originale del tuo carburatore.
Altro parte del problema sicuramente può essere anche la candela i motori dell'epoca se originali non gradiscono candele "fredde " prediligono le "calde" che danno una resa migliore, sempre in allegato troverai una guida di comparazione tra le candele oggi reperibili sul mercato e quelle d'epoca e fai riferimento a quanto riportato sul libretto d'uso e manutenzione della tua vespa.
Francesco
56f2c9b9a2dd2_Caratteristichecarburatori
56f2c9b9ab6b4_Tabellacomparazionecandele
Caratteristiche carburatori Modelli Vespa dal 19550al 1965 Generico.pdf
Tabella comparazione candele epoca - oggi.pdf
