AndreaXES Inviato 12 Ottobre 2014 Segnala Inviato 12 Ottobre 2014 Con l'alluvione a genova di poche ore fa mi son trovato la vespa sotto una cascatona d'acqua. fortunatamente son riuscito a spostarla in un posto un po riparato.Purtroppo non posso dire lo stesso per la macchina. La vespa di acqua ne ha presa in abbondanza comunque. Funziona tutto tranquillamente, unica cosa tutta la cavetteria sento che fatica un poco e qualche rumorino lo fa...gnek gnek.... Prima domanda, c'è un modo per lubrificare bene le guaine senza sfilare il cavo? Iniziare a sfilare tutto e rimettere tutto è una fatica che con sto tempo non mi sento di affrontare non avendo nemmeno un garage. Seconda domanda, quale altra manutenzione è bene fare dopo le stagioni piovose? Grazie come sempre! Cita
LIBEROPX Inviato 12 Ottobre 2014 Segnala Inviato 12 Ottobre 2014 Apri il coperchio del manubrio e spruzzi dentro le guaine lo Svitol o WD-40. Ciao Cita
AndreaXES Inviato 12 Ottobre 2014 Autore Segnala Inviato 12 Ottobre 2014 Ma se nelle guaine ci sono i cavetti come faccio? Cita
LIBEROPX Inviato 12 Ottobre 2014 Segnala Inviato 12 Ottobre 2014 Lo spruzzi dove il cavo entra nella guaina, lo Svitol scivolerà dentro, pulirà ed olierà. Abbonda! Ciao Cita
massits Inviato 13 Ottobre 2014 Segnala Inviato 13 Ottobre 2014 se hai le guaine classiche ( senza internoguaina in teflon ) ed è entrata acqua nelle guaine, la cosa migliore è sostituire tutto, nel frattempo, spruzza dentro qualsiasi prodotto spray e poi inonda ( con siringa, con olio miscela) finchè non ece dalla parte opposta in TUTTE le guaine. un simboli abbraccio per quanto avete, purtroppo per l'ennesima volta, dovuto affrontare. Cita
AndreaXES Inviato 13 Ottobre 2014 Autore Segnala Inviato 13 Ottobre 2014 Semplice olio miscela di quello sintetico? Appena il tempo inizia a reggere farò tutto. Grazie mille! Cita
Vespa px 125 si ingolfa a minimo
Da Raffaele 78, in Le chiacchiere di Vespaonline
Rimontaggio frizione primavera
Funzionamento commutatore di avviamento Vespa gts 310
Da CesareAlberto, in Vespe Automatiche
Elaborazione Vespa 50 con ruote da 9
Da cristianoz, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
