gearbox Inviato 3 Giugno 2015 Segnala Inviato 3 Giugno 2015 Per mettere la batteria a tutte le Vespe che non l'hanno serve ben poco: - controllare se la chiave sul manubrio è quella classica con 4 contatti, altrimenti serve quella a 4 contatti - 2 cavi dal manubrio fino al regolatore (fare abbondanti) diam 2,5mm di colore diverso. - 2 spezzoni di cavo da 5mm per 1metro, uno rosso ed uno nero - regolatore a 5 poli - portafusibile stagno già con cavi - fusibile da 8 A - fast on femmina con relativi cappucci - fast on ad occhiello - termorestringente (non indispensabile ma se c'è....) - supporto batteria del PX completo di tutte le parti in gomma - 4 viti inox, 8 dadi inox, 8 rondelle inox Procedura: Avvitiamo il porta batteria dov'è più comodo (piccolo trucco: per ogni vite interponiamo un bullone ed una rondella tra il supporto e la lamiera del telaio) Mettiamo i cavi che andavano al vecchio regolatore al nuovo. Resteranno liberi i contatti C e B+ Colleghiamo la batteria al contatto B+ (polo positivo) con il cavo rosso ed a massa sul telaio (polo negativo) cavo nero. I due cavi che arrivano dal manubrio saranno collegati al C ed al B+. Quello con il B+ ha il fusibile. Al manubrio li colleghiamo ai due contatti liberi. A Vespa spenta avremo un cavo che ha 12V (quello con il fusibile) e l'altro che non ha tensione (quello che va al contatto C). Quando giriamo la chiave abbiamo corrente anche su quello che va al contatto C. Da questo cavo possiamo derivare 12Vcc per un eventuale faretto o una presa 12V. Possiamo inoltre derivare un cavo per alimentare la posizione anteriore e sostituirla così con una lampadina a LED. Se poi, dal 2do contatto da sinistra del regolatore (il primo è il contatto del cavo di massa) tiriamo altri 2 cavi, potremo avere anche la posizione posteriore sotto chiave, in CC e sostituibile con i LED. Con l'altro cavo possiamo, invece, alimentare l'intermittenza in CC per avere anche le frecce sotto chiave e sostituibili con i LED. Come chicca finale sostituiamo il devio frecce con quello con funzione hazard. La nostra Vespa è ora un po' più sicura. Siamo più visibili, possiamo segnalare se c'è un problema. Ma soprattutto non restiamo al buio se si spegne il motore. Buona strada. Cita
Da kimon70, in Le chiacchiere di Vespaonline
PRESENTAZIONE
VOL-isti in moto! ( 2 ruote oltre la Vespa ) 1 2
Da 500turbo, in Le chiacchiere di Vespaonline
