DanieleP007 Inviato 8 Novembre 2022 Segnala Inviato 8 Novembre 2022 Buonasera a tutti, Stasera tornando a casa ho notato che solamente sul lato destro della mia vespa px, quando accendo la freccia succede che la feccia anteriore rimane spenta, la freccia posteriore è accesa fissa (o lampeggia velocissima), la spia rimane spenta. A sinistra invece tutto funziona a dovere. Cosa potrebbe essere? Cosa consigliate di guardare? Grazie Cita
DoubleG Inviato 8 Novembre 2022 Segnala Inviato 8 Novembre 2022 Ciao. Il comportamento delle frecce sulla px è diverso a seconda se la vespa ha la batteria o no. In entrambi i casi però la prima cosa da guardare è la massa del portalampada della freccia che non si accende, nel 99% dei casi è il cattivo contatto di questa a provocare il malfunzionamento. Potrebbe essere anche un problema del commutatore al manubrio. 1 Cita
DanieleP007 Inviato 8 Novembre 2022 Autore Segnala Inviato 8 Novembre 2022 La mia è senza batteria. Dite di fare una pulita ai contatti della pancia? I contatti invece della freccia anteriore dove li trovo? Nel portaoggetti giusto? Cita
DoubleG Inviato 9 Novembre 2022 Segnala Inviato 9 Novembre 2022 (modificato) Devi controllare la lampada anteriore, se la posteriore lampeggia o resta accesa li non ci sono problemi, ma una pulita ai contatti fa sempre bene una tantum... È ovvio anche quanto indicato da @Dart, hai controllato che la lampadina anteriore non sia bruciata? I contatti intendo tra lampada e portalampada, basta togliere il vetrino... raramente i faston di collegamento dei cavi danno noie, cmq vi si accede togliendo il corpo freccia dallo scudo (sulle frecce anteriori non ci sono contatti mobili tipo quelli sulle pance...). Se tutto sembra a posto, bisogna controllare se arriva tensione al portalampada, perché in questo caso il guasto potrebbe essere nel commutatore. Modificato 9 Novembre 2022 da DoubleG Cita
DanieleP007 Inviato 9 Novembre 2022 Autore Segnala Inviato 9 Novembre 2022 Ok grazie, questo sabato proverò. Avete qualche guida per il controllo sulle frecce anteriori? Il fatto che la posteriore "impazzisce" può essere dovuto al malfunzionamento della freccia anteriore o sono cose separate? Siete preziosissimi...grazie ragazzi! Cita
DoubleG Inviato 9 Novembre 2022 Segnala Inviato 9 Novembre 2022 5 ore fa, DanieleP007 ha scritto: Il fatto che la posteriore "impazzisce" può essere dovuto al malfunzionamento della freccia anteriore.... ? Assolutamente si, e viceversa se il malfunzionamento è su quella posteriore. Cita
Dubbio numero di telaio V5B1T
Problema luci 50 special
Pompa freno px
Da Dade85, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
