Buonasera,
ho da poco comprato un PX125E del 1983. All'acquisto ho, erroneamente, controllato solamente i numeri del telaio, ben presenti, visibili e corrispondenti al modello di Vespa. Solo oggi, però, mi sono accorto di un particolare: il blocco motore non ha la sigla. Non sono stati cancellati, sono proprio assenti i numeri, il rilievo su cui sarebbero dovuti essere è liscio. Ho controllato che i carter siano Piaggio, e infatti è presente il simbolo sotto il selettore. Ho, però, notato una cosa: poco prima del rilievo su cui sarebbero dovuti essere i numeri, è presente questo simbolo. Qualcuno sa cosa significa? Secondo voi, potrebbe essere che la Vespa è uscita dalla Piaggio senza numeri di motore? Grazie
Ciao. Quel numero con molta probabilità indica solo lo stampo di fusione.
Riguardo l'assenza dei numeri, no, non credo proprio che da Piaggio siano usciti motori non siglati, è più probabile che siano stati sostituiti i carter originali con dei carter vergini, a seguito di un guasto grave, e non sono stati ripunzonati.
Modificato da DoubleG
  • Like 1
Capisco...però ho una situazione un pò strana. La Vespa risulta iscritta FMI e, sul certificato FMI, è riportato un numero di motore. Secondo te sarà stato messo a caso? Non penso che i carter siano stati sostituiti dopo l'iscrizione FMI, anche perché è avvenuta dopo un restauro...Comunque grazie
Eh...per l'iscrizione al registro storico basta una foto del numero motore...sai quante ne trovi online? E poi a loro interessa solo che il prefisso sia quello corretto, e che corrisponda a quello riportato sulla scheda omologativa (motore tipo xxxxx), non il numero, quindi ancora più semplice.
Il problema più grave invece è che potrebbero farti delle storie alla revisione e non passartela, e peggio l'assicurazione potrebbe non rispondere in caso di incidente con colpa perché il veicolo risulterebbe non corrispondente all'omologazione ovvero modificato.
Prima che me lo dici...si, lo so...trova una vespa che non sia modificata....l'importante è essere consci di cosa si rischia.
  • Like 1
Ho contattato l'ex proprietario e, in tutta trasparenza, mi ha spiegato tutto. Aveva anche lui acquistato la Vespa prima di me, ma da restaurare, e presentava un carter rotto. Ha fatto la foto per l'iscrizione e, durante il restauro, li ha sostituiti con un paio fondo di magazzino vergini. Mi sembra abbastanza stupido da chiedere, ma conoscendo la sigla e il numero identificativo, non posso in nessun modo "scriverli io "a mano? O comunque, esiste un modo?
Dal punto di vista pratico si, basta utilizzare dei punzoni e si può fare, ma i caratteri non sarebbero mai identici come dimensioni, profondità e spaziatura a quelli originali. La sigla infatti era incisa prima dei numeri, mentre i numeri erano punzonati tutti insieme, ma su macchine diverse ed in tempi diversi. Si può fare, ma non è regolare, da un punto di vista legale sarebbe una punzonatura contraffatta e varrebbe quanto ho esposto nel mio primo post.
Solitamente in questi casi si cerca una coppia di carter usati, sani, ed aventi la sigla corretta, e si "trasferisce" l'intero motore su di essi. E l'iscrizione FMI era da fare alla fine del restauro con quello che realmente c'è montato sulla vespa.
  • Like 1
Io nel dubbio vorrei provare, alla fine andrei a scrivere dei numeri che sono sempre appartenuti a quella vespa. L'unica cosa è che non so chi potrebbe fare questo, un meccanico o un carrozziere? Non ne ho la minima idea. E poi, in rete trovo l'esatto formato in cui andrebbero scritti? (Es: numero tra due stelline, ecc)
19 minuti fa, pelle ha scritto:
Ma i carter originali il vecchio proprietario non li ha più?
Che magari si possono sistemare.
Il restauro è stato fatto circa 8 anni fa, e il proprietario mi ha detto che, all'epoca, essendo rotti li aveva lasciati al meccanico, o buttati del tutto, quindi, ahimè, sono irreperibili.
Si trovano kit di punzoni, alfabetico, numerico, e punzoni speciali tipo la stellina ed il logo Piaggio.
Costicchiano eh.... Prova a cercare online "punzoni vespa"...
Visto che si utilizzano una sola volta, ne ho visti spesso in vendita di usati sui noti siti di annunci online.
Si trovano kit di punzoni, alfabetico, numerico, e punzoni speciali tipo la stellina.
Va bene...ultima domanda, hai per caso qualche "fax-simile" di come andrebbero scritti? Se non sbaglio sono: simbolo piaggio e sigla sopra, sotto il numero tra due stelle, ma non ne sono sicuro...se hai qualche foto mi faresti un favore
Il 19/1/2024 at 11:26, DoubleG ha scritto:
Se riesci, a lavoro finito, postaci una foto (oscurando gli ultimi 3 numeri).
Guarda, attualmente il blocco motore è montato, e giustamente questa è un'operazione che va fatta a blocco smontato!! Dunque, appena lo calo giù, proverò sicuramente a fare qualcosa e, in caso, mando tutto....
Come mi consigliavi tu, ho fatto un giro su internet per i punzoni e....porca miseria se costano! In realtà l'obiettivo è quello di trovare il punzone VNX1M, dato che ho visto che per altre sigle si trovano.
Adesso, DoubleG ha scritto:
Eh...non facile da trovare.
Ho visto che c’è addirittura per la Rally e per l’ET3, e non si trova invece del PX125, in assoluto uno dei modelli di maggior successo di casa Piaggio!
Chi li ha se li tiene ben stretti... è rarissimo trovarli in vendita. Li ho visti su un noto sito di annunci online, a dei prezzi allucinanti, ma non si vedono in giro molto spesso. Se hai FB cerca sui vari gruppi che parlano di vespa...li è più probabile trovare qualcuno che ti possa dare una dritta.
La Rally l'ET3 sono fuori produzione da decenni, il px lo hanno fatto fino a pochi anni fa. E cmq sono punzoni usciti per vie traverse dagli stabilimenti Piaggio, non è roba aftermarket.
Guarda ho visto anche io, penso che chiedere 85€ per un punzone con 5 lettere sia esagerato….
Comunque ti ringrazio, come sempre sei stato gentilissimo. Se ho aggiornamenti, scrivo qui..
Valuta anche la possibilità di trovare dei carter originali. L'essenziale è che la sigla sia corretta e i numeri meglio se vicini a quelli del tuo ma non fondamentale.
I tuoi poi lo puoi rivendere che qualcuno che vuol fare delle elaborazioni lo trovi di certo.
  • Like 1
22 ore fa, DoubleG ha scritto:
Figurati...i forum servono a questo.
Scusami se continuo a citarti, ma penso che tu sappia dare la risposta ad una mia domanda(anche se è un pò off-topica, non so se posso farla qui)
Mi potresti indicare il libretto Uso e Manutenzione che veniva dato in dotazione dalla Piaggio alla PX125E del 1983? In giro trovo solo libretti o del PX prima serie senza frecce o del PX Arcobaleno
