IronBeast Inviato 7 Maggio Segnala Condividi Inviato 7 Maggio Buongiorno, chiedo a chi ha (sicuramente) più esperienza di me in merito. Sto cercando di smontare la ventola della 50 Special. Dopo aver (finalmente) trovato un estrattore decente, ho provato in tutti i modi. Ovviamente evitando di forzare. Colpi e colpetti vari con il martello di gomma, ho provato a scaldare, sbloccante a go go... ma niente, ogni volta che metto l'estrattore per togliere la ventola fa una resistenza assurda. Mi domando, ma non è che per caso devo prima smontare qualcosa lato frizione? Grazie F.R. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DoubleG Inviato 7 Maggio Segnala Condividi Inviato 7 Maggio Ciao. No, lato frizione non si tocca nulla per smontare la ventola. Sicuramente è stata montata a secco, ovvero senza mettere un po' di grasso sul cono, e si sarà ossidata. Il mio consiglio è di avvitare bene fino in fondo l'estrattore con la vite tutta allentata, poi ungere con un po' di grasso la vite, avvitarla e stringerla bene e molto forte, poi dare un bel colpo col martello (di ferro, non di gomma) sulla testa della vite. Dovrebbe sbloccarsi. Se tu avessi a disposizione un avvitatore ad impulsi (tipo gommista per capirci) sarebbe tutto più semplice. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IronBeast Inviato 7 Maggio Autore Segnala Condividi Inviato 7 Maggio Ok lato frizione non va toccato nulla, immaginavo. Dunque, l'estrattore entra fino in fondo (misurato con il calibro), il filetto femmina della ventola è pulitissimo. Lo inserisco senza vite e gli do una stretta con la chiave. Poi metto la vite, solo che non la stringo più di tanto. Provo a dare un colpo alla vite con il martello di ferro, dopo averla stretta. Dispongo anche di avvitatore ad impulsi, sia aria compressa che a batteria. Stasera provo e ti dico. Per ora grazie mille. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DoubleG Inviato 7 Maggio Segnala Condividi Inviato 7 Maggio (modificato) 14 minuti fa, IronBeast ha scritto: Poi metto la vite, solo che non la stringo più di tanto. Questa non l'ho capita 🤔 Se non la stringi bene come fa l'estrattore ad estrarre la ventola? Modificato 7 Maggio da DoubleG Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IronBeast Inviato 7 Maggio Autore Segnala Condividi Inviato 7 Maggio Avendo fatto esperienza con estrattori realizzati a membro di segugio, è capitato che esagerando a stringere, sia venuto via tutto l'estrattore. La fortuna è stata che era di pessima fattura, si è distrutto il filetto ma è rimasto intatto quello della Vespa 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DoubleG Inviato 7 Maggio Segnala Condividi Inviato 7 Maggio Vacci piano con l'avvitatore ad impulsi, si può spezzare la vite dell'estrattore...sopratutto quella di estrattori economici che mettono viti non temprate. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IronBeast Inviato 7 Maggio Autore Segnala Condividi Inviato 7 Maggio questo dovrebbe essere valido, l'ho preso da Tonazzo 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IronBeast Inviato 8 Maggio Autore Segnala Condividi Inviato 8 Maggio 21 ore fa, DoubleG ha scritto: Vacci piano con l'avvitatore ad impulsi, si può spezzare la vite dell'estrattore...sopratutto quella di estrattori economici che mettono viti non temprate. Buongiorno, prima di tutto vorrei ringraziare per il consiglio. Ieri ho rimesso su l'estrattore, stretto bene, inserito la vite e stretta anch'essa. Poi è bastato un colpo di martello e la ventola è venuta via subito, senza problemi. La sorpresa è stata vedere le viti di ancoraggio dell'estrattore completamente spanate, ma non ho avuto grossi problemi a rimuoverle. Grazie di nuovo per l'aiuto. F.R. 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DoubleG Inviato 8 Maggio Segnala Condividi Inviato 8 Maggio Prego. I forum servono a questo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
inserimento forcella pk
P125X scoppietta e fatica ad accendersi 1 2 3 4 5
Rumore metallico ingranando la marcia vespa 50 special
Da Alessio1288, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
PX 200 E
Da Rivera Luca, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
