Ciao a tutti,
Dopo tanta pazienza e un po' di litri di WD40 per farlo passare, sono riuscito a sostituire il cavo di trasmissione del contachilometri della mia Vespa VNB3.
L'installazione lato contachilometri è senza problemi naturalmente, ma mi trovo il problema che lato ruota, il cavo di trasmissione mi viene "sputato fuori" mente sono in viaggio.
Quando lo installo mi sembra sia ben bloccato dentro, anche se effettivamente ora vedo che una volta montato, tirando il cavo, esce senza impedimenti.
Sbaglio qualcosa di macroscopico? C'è qualche pezzo dentro che può essere usurato a tal punto che non mi tiene più il cavo dentro?
Ogni suggerimento è ben accetto, e in caso posso fare qualche foto/video
Grazie
Ciao e grazie della risposta.
No non c'è ma credo perchè il cavo della VNB è un po' diverso, ti allego foto.
Credo che in sostanza il problema possa essere che la guaina sia un po' troppo lunga e non permetta al cavo di restare bene incastrato nell'ingranaggio. Proverò a tagliarlo un pochino sperando di non afre più danni che altro
Grazie
Modificato da Bertovello
Ok.
Secondo me quel cilindretto di ottone serve a bloccare la guaina. Si blocca stringendo molto forte la ghiera aiutandosi con una pinza, in modo che con la pressione il cilindretto si deforma quel tanto che basta a bloccare la guaina.
IMG_4510.thumb.jpg.8c2189be418b6b28c7c26594088baa81_edit_20525176623430.jpg.2d6e7de0de20bbb4d36f2e8fac987d59.jpg
Modificato da DoubleG
