Buongiorno a tutti, mi sto per cimentare nella revisione del blocco motore di un px 125 del '80. Vi chiedo un consiglio per quanto riguarda lo smontaggio dei vari cuscinetti insiti nel blocco e sull albero.
Conviene acquistare qualche estrattore per fare un bel lavoro pulito? Nel caso cosa mi consigliate? Conoscete qualche altra tecnica fai da te efficace?
Grazie per le eventuali risposte
Modificato da TomPX
Per estrarli, batti con una bussola dal lato della battuta, tanto li devi buttare. La rogna, se non cambi l'albero, è togliere la boccola del cuscinetto a rulli lato volano, li l'estrattore non passa e la boccola non esce facilmente. Io ho preso un estrattore a 3 bracci e gli ho molato i piedini per far si che si infilassero nel millimetro di spazio che c'è tra spalla albero e boccola, altrimenti vendono l'estrattore apposito, ma costa abbastanza e per farlo una volta sola non ne vale la pena (se la boccola non è consumata e non ha segni particolari, e non cambi l'albero, puoi anche decidere di non sostituirla, cambiando solo la parte di cuscinetto che va nel carter).
Per rimetterli è abbastanza semplice, metti i cuscinetti nel freezer e scaldi la sede nel carter con una pistola termica, così cadono dentro senza sforzo.
Per quelli di banco, idem, scaldi il carter e metti i cuscinetti in freezer, per infilare la boccola lato volano sull'albero metti l'albero in freezer e scaldi leggermente la boccola, poi con uno spezzone di tubo da idraulica di diametro adeguato batti leggermente sulla boccola e si infila senza sforzo (battere leggermente non vuol dire martellare, piccoli colpetti con il martello di gomma mettendo tra le spalle dell'albero, lato opposto al perno della biella, uno spessore adeguato - vendono anche questo, se preferisci - se non entra facilmente fermati, rimetti l'albero nel freezer e scalda di più la boccola). Ricorda che la boccola deve stare a 1 mm dalla spalla dell'albero e non a battura, quindi fatti uno spessore con un lamierino e bloccalo in modo che faccia battuta (vendono anche lo spessore distanziatore).
Infine, rimetti l'albero nel freezer e poi lo infili nel cuscinetto lato frizione dal lato interno carter e con uno spezzone di tubo, una serie rondelloni e il suo dado frizione lo tiri dentro, senza mai battere con un martello e aggiungendo rondelle di spessore man mano che il dado arriva a fine corsa, finché non è in sede. Anche per questo esiste un apposito attrezzo, ma, praticamente, fa la stessa cosa che ottieni con una serie di rondelle e anche qua, per una volta, non vale la pena acquistarlo, visto il metodo "casalingo" alternativo.
Infine il cuscinetto del primario cambio, li non ci sono grossi problemi, lo rinfili posizionando sopra il vecchio cuscinetto e dando colpetti con un martello, tanto è tutto acciaio e non alluminio, quindi non rischi di rompere nulla, solo fai attenzione a non battere mai sulla corona interna del cuscinetto, che lo danneggi. In ogni caso, anche qua puoi tirarlo dentro con una barra filettata e 2 rondelle.
  • Like 1
Ti ringrazio molto Dart per la spiegazione molto chiara ed esaustiva.
Ti chiedo solamente cosa intendi con lo spessore che menzioni qui sotto, intendi sempre lo spessore da 1mm che menzioni anche sotto che garantisce alla boccola lato volano di non arrivare in battuta con la spalla o si tratta di altro?
1 ora fa, Dart ha scritto:
"mettendo tra le spalle dell'albero, lato opporto al perno della biella, uno spessore adeguato - vendono anche questo, se preferisci"
Sempre per quanto riguarda la medesima boccola lato volano dell'albero considereresti prudente sostituirla considerando che probabilmente ha su più di 70 000 km o mi baso solamente sullo stato in cui la trovo?
Probabilmente anche l'albero se è ancora quello originale è da valutare la sostituzione, ne approfitto per chiedervi se è stampigliato sopra qualcosa o se in qualche modo posso capire se è gia stato sostituito o se è ancora il suo. (il motore è già stato aperto ma non mi sorprenderei di trovare sorprese vista la precisione/qualità dei lavori fatti sul resto della vespa)
In caso ha senso mettere su l'originale piaggio nuovo (tenendo conto che più di un cilindro DR177 la vespa è originale)?
Modificato da TomPX
No, sono 2 cose diverse, lo spessore da 1 mm va messo per distanziare correttamente la boccola dalla spalla lato volano dell'albero.
L'altro spessore va messo tra le due spalle dell'albero per evitare che, battendo, visto che il perno di biella è "decentrato" rispetto al cono dell'albero, che è in asse, si possa danneggiare l'albero quando inserisci la boccola.
Per capirci, lo spessore da 1 mm è questo:
Dima distanziatrice SIP da 1 mm per posizionare l'anello interno del cuscinetto lato volano alla corretta distanza dalla spalla dell'albero motore Vespa Largeframe.
Quello da mettere tra le spalle è questo:
Zeppa di sostegno delle spalle dell’albero motore IE/OT/25127 per Vespa PX, impiegata durante il montaggio dell’anello interno del cuscinetto lato volano. Apertura massima fra le spalle: 9,5 mm.
Entrambi li puoi costruire tu.
Sul DR puoi anche mettere un albero simil originale, ma se per caso pensi di passare, un giorno, a qualcosa di più performante, sempre P&P, tipo uno Stelvio, ti consiglio di montare un albero posticipato (o come viene chiamato comunemente, anticipato)
La boccola a 70.000 km potrebbe essere ancora buona... l'albero, se ha gli stessi km, difficilmente è a posto, o lo reimbielli o lo cambi (spesso costa più reimbiellare che sostituire).
L'albero, se è originale ha la biella con il marchio Piaggio, ma se è stato sostituito con uno originale, il marchio è comunque presente.
Grazie, tutto chiarissimo!
Ho visto che alcuni fanno una prova tenendo l'albero dalla biella e battendo in testa alla biella con la mano per stabilirne l'usura in base al suono che emette, quindi proverò e vedremo.
La mia idea era quella di non andare oltre al DR177 per il momento quindi starei su un albero originale, monterei altro solamente per una questione di qualità, durata e affidabilità.
Io ho trovato questo ad esempio ALBERO MOTORE COMPLETO ORIGINALE PIAGGIO PER VESPA PX 125 150 E, immagino che la fattura non sia più paragonabile a quella di allora, lo montereste comunque al mio posto?
Per togliere la boccola io una volta ho saldato con 3 punti un tubo di diametro i terno simile e poi ho battuto l'albero con un cacciaspine al centro. Essendo la pista scaldata esce facile.
Quoto comunque che un albero co  70000 km va revisionato e un quel caso la pista te la fai togliere in rettifica.
Grazie, essendo la prima volta ne approfitto per chiederti intanto se secondo te me lo fanno tranquillamente in qualunque rettifica e poi che tipo di lavorazione devo chiedere nello specifico? Se reimbiellano di norma procurano loro i ricambi originali? Che costi ha? Scusa la banalità della domanda
Fatti consigliare da qualcuno che restaura vespe, una rettifica che lavora su vespe.
Di norma si sostituisce la biella e relativo cuscinetto. Succede che alle volte il lavoro, se non fatto bene, genera vibrazioni, insomma, valuta se acquistare un albero nuovo che forse spendi poco di più. Per un reimbiellaggio possono chiederti anche 90 o 100 euro.
Ragazzi, vi disturbo nuovamente, restando sul tema della discussione, per quanto riguarda la classificazione C nei cuscinetti, devo assicurarmi che tutti i cuscinetti siano classificati almeno C3?
Ho trovato ad esempio in un kit dove forniscono il cuscinetto albero lato frizione in classe C3 e cuscinetto ruota C4, poi degli altri non è specificato nulla. Guardando un pò in giro alcuni non lo specificano su nessuno dei cuscinetti. Attendo i vostri preziosi consigli ;)
Io ho sempre messo C3 sui 3 cuscinetti a sfera del motore PX (albero motore lato frizione, mozzo ruota, albero primario) e Piaggio consigliava C3.
Oggi alcuni rivenditori propongono anche C4, alcuni su frizione, altri su mozzo, Malossi indica C4 a catalogo per quello lato frizione, ma non so, a lungo andare, se danno problemi, non avendoli mai usati.
  • Thanks 1
Buongiorno ragazzi, mi sto cimentatando nell apertura del blocco, ma come pensavo il prigioniero piu lungo è bastardo e non ne vuole sapere di uscire. Cosa posso fare? Ho usato una bella dose di sbloccante e l ho provato a battere dalla parte del filetto per spingerlo fuori ma non si è mosso di un millimetro
Modificato da TomPX
A me è capitato di buttare una coppia di carter, era diventato tutt'uno, tanto s'era ossidato... alla fine li ho separati, ma solo per ostinazione, tagliando il prigioniero (ma danneggiando i piani di tenuta) e cmq il pigioniero è rimasto nei semi carter.
Allora, intanto prolunga la cannuccia dello sbloccante... spero sia uno buono, e spruzzalo anche nel foro del braccio, in fondo, più o meno dove intuisci passi il prigioniero, poi prova a mettere 2 dadi sul prigioniero, senza rondelle, lasciando solo 1 mm sotto e poi batti sui dadi, se non si muove, scalda con la pistola termica (o, meglio ancora, un saldatore di quelli a gas, da hobbistica) e batti di nuovo sui dadi.
Lo sbloccante, naturalmente, lo devi lasciar agire, almeno 24 ore.
24 minuti fa, Dart ha scritto:
P.S. Ma per bloccarsi, quel prigioniero, ci mette anni, ma tanti anni... non hai scritto che il blocco era stato aperto?
È proprio ciò che mi chiedo anche io, quando ho comprato la vespa l'ex proprietario mi ha confermato che era stata fatta la crociera, cosa che ci sta visti i 70.000 km che ha il motore. Si nota poi anche il fuoriuscire leggermente di una guarnizione verde tra i due semicarter, cosa che non è evidente da quello che so in un motore mai aperto. Da questo deduco che sia stato aperto, ma non so da chi e quando (anche il motivo per cui vorrei dargli una bella revisionata). Mi dava speranza il fatto che estraendoli si notatava chs fossero stati ingrassati i prigionieri prima di essere montati ma presumo che su quello lungo sia abbastanza inutile poiché è a contatto con l'esterno.
Guardando meglio ora noto che dentro il " "tunnel" per capirci dove passa il perno che collega il blocco al telaio, c'è una sorta di muro di fango e ghiaia finissima che però è durissimo, praticamente sembra cemento. Immagino che quindi il prigioniero sia murato li. Cosa posso inserire per provare a scioglierlo? Vi chiedo prima di fare danni.
Aggiornamento
Ho tentato di pulire il piu possibile, ora riesco a vedere il bullone, dalle condizioni sembra bello bloccato.
Modificato da TomPX
Puoi provare con idropulitrice infilata nel foro, per togliere gli ultimi residui, poi aria compressa, e infine abbondante quantità di WD40 lasciato agire 24 ore e rispruzzato ogni tanto.
Se hai saldatore a gas prova a scaldare bene, rispruzza wd40 (senza andare a fuoco) poi, rifai quanto ti ho già indicato sopra.
  • Thanks 1
Ciao io anche in passato ho tribolato per togliere quel bullone su una rally 200. Ho risolto in 3/4  giorni con una sequenza di svitol e riscaldamenti con la pistola termica. A cicli ogni mezza giornata. Al 4 giorno, come l ho battuto col martello da 500 g, colpo secco e finalmente si è mosso.
Pazienza ma viene via
Facci sapere
Saluti
Buongiorno ragazzi, vi ringrazio dei consigli che con non poco sforzo hanno portato i loro frutti.
Aprendo il blocco ho notato subito che manca il convogliatore dell olio (quel pezzetto di plastica bianco). C'è su tutti i motori px? Se lo saranno dimenticati quando hanno chiuso?
Si.
P.S. Vedo che quel prigioniero aveva già fatto tribolare qualcuno, prima di te.
Usa, quando richiudi, una guarnizione al silicone o Athena, o BGM, per sopperire a quei solchi.
Wow, non sapevo dell'esistenza di guarnizioni in silicone, opterò sicuramente per questo tipo anche solo per il fatto di non dover pastrocciare con il sigillante.
Guardavo in questi giorni per acquistare un kit di cuscinetti e questo è quello che fin ora mi è sembrato migliore (allego link) È valido? Leggo che è compatibile con px seconda serie, è compatibile anche con px prima serie (VNX1T) secondo voi?
KIT CUSCINETTI SKF E PARAOLI CORTECO REVISIONE MOTORE VESPA PX PE 125-150-200 2
Inoltre come si nota anche nella foto sopra vedo che ci sono ancora i segni gialli di fabbrica sul lamierino del parastrappi (se non mi sbaglio) quindi presumo non sia ma stato aperto/revisionato, tenendo in considerazione il DR117 conviene prendere un kit di revisione con molle rinforzate (quelli che hanno le doppie molle) o vado di originali piaggio?
Grazie ancora di tutti i consigli!
Aggiungo, i paraoli di banco prendili in Viton, che resistono meglio alle attuali benzine, io uso i BGM marroni.
Quello lato frizione, sul tuo motore, va completamente rivestito, non in ferro con la "gomma" solo al centro (anche sul seconda serie - da fine 1981 a 1984, quindi quel kit andrebbe bene sul tuo motore, non fosse per i paraoli di banco in NBR)
Grazie, provo a guardare altro allora.
Dart, immagino intendevi questi:
https://ebay.io/m/qb9FFX Però vedo che anche questo ha un anello in metallo.
Ho visto poi cercando un albero orginale che molto rivenditori fanno confusione tra albero per PX e per PE, montano lo stesso? Potrebbe essere questo il codice ricambio corretto 1331545?
Se vado su un albero anticipato rispetto all orginale devo modificare qualcos'altro in fase di montaggio? A livello di anticipo?
Perdonate la banalità delle domande
Modificato da TomPX
Questo è l'albero, se vuoi restare su un originale, se vuoi mettere un anticipato invece vai di Tameni o Mazzucchelli, e no, nessuna modifica, la differenza è solo che hanno una fase di aspirazione più lunga, che, su un 177, male non fa, anche se, con il DR, non è indispensabile.
Albero motore originale Piaggio 655.1331545, corsa 57 mm e cono volano 20 mm, per Vespa PX e PE 125-150 con aspirazione a valvola rotante.
Quel kit di paraoli va bene.
Questo non va bene per il tuo motore
  • Thanks 1
