TomPX Inviato ieri alle 20:58 Segnala Inviato ieri alle 20:58 (modificato) Buonasera ragazzi, come avevo scritto nell'altra discussione sto revisionando il motore della mia Vespa px dell'80. Una volta motore montato sulla vespa, GT chiuso e cavo della frizione fissato, volevo provare a vedere se le marce e la frizione funzionassero a dovere. Mi accorgo però che quando la vespa è in marcia la pedivella fa girare il tamburo, nonostante io prema la frizione. (Il filo è in tensione come dovrebbe) In folle, invece, la pedivella scende a vuoto quando premo la frizione; invece é dura (piu del solito) a frizione non premuta, ma in questo caso il motore gira e ovviamente non la ruota. Cosa può essere? La frizione stacca in folle e non in marcia com'è possibile? Puó essere la mancanza dell'olio? Spero possiate aiutarmi perché non so proprio cosa avrei fatto di sbagliato. Grazie mille a tutti Modificato ieri alle 21:07 da TomPX Cita
Dart Inviato 16 ore fa Segnala Inviato 16 ore fa Se non ho interpretato male il presunto problema, ricorda che la pedivella lavora sul cambio, quindi, è normale che trascini. 1 Cita
TomPX Inviato 6 ore fa Autore Segnala Inviato 6 ore fa 9 ore fa, Dart ha scritto: Se non ho interpretato male il presunto problema, ricorda che la pedivella lavora sul cambio, quindi, è normale che trascini. Buonasera, sì avevi ragione tu, probabilmente la mia percezione dipendeva dal fatto che non avevo la ruota montata. Ora l'ho provata anche su strada e la frizione stacca perfettamente. Ho solo notato che è molto meno reattiva e con la stessa configurazione di prima difficilmente supera i 60 km/h. Questo mi fa pensare che sia un problema di anticipo, forse. Può essere che cambiando albero si sia sfasato l'anticipo? L'ho sempre tenuto un paio di millimetri piu ritardato rispetto alla tacca originale. La sensazione è proprio quella che arrivati a 3/4 di gas in terza non accelera ulteriormente. Grazie mille Cita
Pistone nuovo
Da dmax68, in Restauri: Nonne
Pedivella birichina!
Da Alessiop125x, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Problema stacco frizione/cambio
Da TomPX, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
cuscinetto albero vespa px150E
Da Echoes77, in Restauro Motori Telai Grandi
Problema motore 125ts singhiozzante 1 2
Da Ralf, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Taggato come:
