Buongiorno a tutti,
mi rivolgo a tutti voi appassionati di vespe per condividere un problema che non mi permette di concludere una banale manutenzione sulla frizione della mia px.
Piccolo preambolo:
dopo aver percorso circa 47000 km senza problemi alcuni, preoccupandomi sempre di fare la dovuta manutenzione ordinaria ( olio, candela, etc ), essa ha iniziato a fare i capricci trascinando le marce e avere molta difficoltà nel poterle cambiare, ivi compresa la partenza, a leva completamente tirata.
Smonto il pacco dischi e mi accorgo subito di due cose imputabili a tale difetto: tutti e quattro i dischi conduttori hanno le linguette sulla circonferenza esterna leggermente usurate e c'è troppo gioco trasversale del pignone sulla bronzina.
Fin qui è tutto ok fino a quando non devo smontare la bronzina che risulta parecchio dura da sfilare. Alla fine ci riesco, ma nel tentativo rimetterne una nuova originale ( codice Piaggio 0593652) questa non entra in sede. Allora la dilato termicamente, con uno sverniciatore da 1400 W, ed a questo punto con un martellino di gomma, inizia ad entrare, per un bel tratto,  ma ad un certo punto essa si spezza e quindi v a ramengo tutto il mio lavoro svolto fino a qui.
Qualcuno sa darmi qualche preziosa indicazione in merito al mio problema?
Ringrazio in anticipo tutti i vespisti.
P.S.: il motore è originale in tutti i suoi componenti.
Modificato da Glaudio
Allora, per i dischi, è abbastanza normale che i dentini si consumino così, ne ho viste di peggio, probabilemte sei un po' brusco nel rilasciare la frizione, specie in scalata, ma anche se la usi con tutti i riguardi, succede.
Invece, la boccola in ottone, nella 8 molle, è infilata per interferenza, hai 2 alternative, puoi comprare un boccolo completo e il problema lo risolvi a monte, oppure, prendi una boccola nuova (non è detto che originale Piaggio sia meglio, visto che quasi tutto ciò che è inscatolato Piaggio, oggi, arriva dall'India) metti il boccolo nel freezer per 24 ore e prima di montarla, metti la boccola nel forno, lo accendi al max (solitamente 250°), una volta che il forno è in temperatura lasci ancora la boccola una decina di minuti, togli il boccolo dal freezer, togli la boccola dal forno (senza ustionarti) e la infili. In questo modo, il boccolo è ristretto, la boccola dilatata, e dovrebbe entrare senza problemi, e se devi dare qualche colpetto, almeno, la boccola non ha subito shock termici, cosa che, normalmente, succede se usi la pistola termica.
  • Like 1
se scaldi la bronzina trasuda il lubrificante i cui e' impreganata,quelle di qualita' sono in bronzo fosforoso autolubrificante.normalmente le monto con una boccola /otturatore e una vite e non ho mai avuto problemi.controlla che la bronzina per le 8 molle sia la stessa delle 6/7  molle.t5rosso
Nel forno domestico non succede, purchè sia portata alla temperatura lentamente (infatti scrivo di mettere la boccola nel forno e poi accendere) anche se si legge qua e la che sarebbe meglio non superare i 200°, al max fuma un po', ma scommetto che non succederà, ne ho fatte più d'una e sono tutte funzionanti. In ogni caso, se Glaudio preferisce, può impostare 200° e il lubrificante di cui è impregnata starà dov'è (ma ci sta anche a 250°).
