Cecco Inviato 1 Luglio 2005 Segnala Inviato 1 Luglio 2005 tranquiiiiilli gente ... non si tratta diquella musi-monnezza sparatta a palla da quelle macchine che ogni tanto ci accostano e che hanno montato al loro interno un impianto da discoteca ... ... magari dipendesse da quello! Purtroppo si ttratta del mio freno anteriore. Normalmente io quello nenche lo adopero ma in caso di estrema necessità, tipo l'inchiodata della macchina che hai davanti, per evitare di finirgli dento anche il freno anterio re può servire. Solo che il quando lo uso mi frena a scatti producendo perl'appunto questo tumb tumb Secondo voi da cosa può dipendere?? sarà mica il tamburo che mi si è deformato?? Qualora cosi fosse c'è modo di risolvere il problema senza un eccessiva spesa (ytipo quella dell'acquisto di un tamburo nuovo). ciao e grazie anticipatamente Cita
massimin Inviato 1 Luglio 2005 Segnala Inviato 1 Luglio 2005 se il tamburo è deformato con 5 euri e una rettifica onesta te la cafi alla grande! il mio timore è che non sia solo quello! l'ammortizzatore come va? il mozzo con tutte le giunture? la forcella è serrata o si è allentata un po'? i cuscinetti di forcella come sono messi? si sono rotti? la forcella è dritta o no? quando giri lo sterzo, a vespa sul cavalletto, fa dei rumori? Potrebbe essere un insieme di queste cause... Cita
Mi presento
Da Alessiop125x, in Le chiacchiere di Vespaonline
Cosa si può tirare fuori da un cilindro Vespa 50?
Da Vespa26, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Che tipo di Frizione su DR 177
Smanettoni a Varese e provincia
Da Alessiop125x, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
