Ospite neonis Inviato 13 Agosto 2005 Segnala Inviato 13 Agosto 2005 ciao a tutti, sentite che sintomi ha la mia vespa px 125: in quarta verso gli ottanta ed in terza verso i 40, inizia a sd andare a strattoni è come se dessi dei colpetti con il freno posteriore mentre cammino, inizia a farmici anche ai bassi regini con pure un rumore metallico che pare una caffettiera che bolle. Ho provato a cambiare la candela, ma niente, ho controllato il carburatore e mi sembra a posto, la carburazione va bene dal colore della candela. Per voi cosa può essere? Potrebbe essere la marmitta attappata? Grazie ciao a tutti Cita
Marben Inviato 13 Agosto 2005 Segnala Inviato 13 Agosto 2005 Molto probabilmente bobina-centralina. Cita
Pozzy Inviato 13 Agosto 2005 Segnala Inviato 13 Agosto 2005 Può essere un problema elettrico ma anche come dici te la marmitta tappata.... però se è tappata non prendi nemmeno velocità e se metti la mano davanti lo scarico senti che il fumo esce molto debole. Ale Cita
Ospite Inviato 13 Agosto 2005 Segnala Inviato 13 Agosto 2005 grazie mille, domani provo a vedere se la marmitta è attappata anche se ad una novantina mi ci arriva dopo un pò. Per controllare la bobine-centralina cosa devo fare? sopratutto qual'è e dove stà? grazie ancora ciao Cita
Ospite Inviato 13 Agosto 2005 Segnala Inviato 13 Agosto 2005 cambia vespa!!! prenditi una bella pk! Cita
Marben Inviato 13 Agosto 2005 Segnala Inviato 13 Agosto 2005 La centralina/bobina è posta sulla parte posteriore del semicarter lato volano, in prossimità dell'ammortizzatore. Da essa esce il cavo che porta l'alta tensione alla candela. Per provarla la cosa migliore sarebbe averne a disposizione una uguale e verificare se con essa il problema persiste. Qualcuno diceva che si potessero provare col tester, ma non so nulla nè dell'efficacia, nè delle modalità di una simile prova. cambia Vespa!!! prenditi una bella pk! ... Flaviopk50s, non può che essere lui. Cita
Pignone 23 denti
Problema vuoti vespa 50
Da Giulio Tommasi, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Porta telefono
Da MatteoMatteo, in Le chiacchiere di Vespaonline
Cosa 221 mhr mura a 7000 giri
