ronned Inviato 11 Ottobre 2005 Segnala Inviato 11 Ottobre 2005 sul polini 210 va bene l'albero corsa corta o lunga? e la testata si può tenere originale? Cita
geoturbo Inviato 13 Ottobre 2005 Segnala Inviato 13 Ottobre 2005 Premetto che non ne so molto di elaborazioni per 200, sul Polini van bene sia corsa 60mm che 57mm e credo ci sia una testa buona per ogni occasione... La testa originale dovresti farla allargare 1mm in più del pistone, così da avere 0,5mm in + tutt'intorno. Un amico aveva montato il Polini con testa originale, gli ticchettava a giri alti, ci ha dato dentro un po' di + e ha spaccato la testa a metà... ad alti giri la corona esterna del pistone batteva sulla testa non lavorata... occhio quindi, ciao Cita
Cosa si può tirare fuori da un cilindro Vespa 50?
Da Vespa26, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Che tipo di Frizione su DR 177
Mi presento
Da Alessiop125x, in Le chiacchiere di Vespaonline
Smanettoni a Varese e provincia
Da Alessiop125x, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
