:? ciao a tutti
avrei necessità di avere un consiglio in merito al fatto di aver messo troppo olio nel miscelatore per cui mi sembra che perda olio sotto il serbatoio come posso fare per smontare il serbatoio per togliere l'olio in eccesso.
inoltre avrei bisogno di avere lo schema del serbatoio +miscelatore
se metti troppo olio non perde da sotto il serbatoio, ma da sopra, dal tappo.
Se perde da sotto vuol dire che c'è qualcosa che non va: si potrebbe essere criccato il vetrino della spia oppure potrebbe essersi allentata una fascetta.
Ma sbaglio o il serbatoio dell'olio si innesta su quello della benza da sotto? Non è che il tubo di riempimento è composto da due pezzi e può perdere dalla loro giuntura? Siccome non lo so, chiedo a voi!
si è diviso in due pezzi:
il tubo di riempimento (dove c'è il tappo) è solidale con il serbatoio di benzina e lo attraversa spuntando sotto.
Il serbatoio dell'olio si innesta alla flangia inferiore di questo tubo.
