Ora che ci penso: ma come si potrebbe installare su un PX non a puntine?
Non dovrebbe essere un problema se la vespa e a puntine o a pick-up, il segnale da prelevare è sempre dal filolo verde. Per sicurezza con un tester misura la tensione alternata presente tra filo verde e massa: se questa risulta superiore a 5V il tutto dovrebbe funzionare.
Rispndendo ad ANTONUK, il tutto, mi è costato circa 40 euri + tanto lavoro
bello complimenti! ma il vetro è bucato in mezzo? è un cd tornito ?
Risposta esatta. Sono alla ricerca di una lente e ghiera di ricambio; Tali ricambi gli ho trovati sul sito SIP ma onestamente non vorrei spendere piu soldi per la spedizione che per i ricambi. :wink:
Mi sembra di aver letto propio qui su vol di qualcuno che aveva sostituito il vetro con la custodia di un cd ritagliata dello stesso diametro, sicuramente non sarà resistentissimo ma il costo è praticamente nullo
Penso alla custodia del CD lasciata al sole...
Il problema non è solamente il sole che la deforma, ma anche il fatto che è costruita in plexiglass molto sottile, quindi molto fragile; se prende un colpetto si rompe scheggiandosi come il vetro.
Per evitare questo problema si potrebbe usare del policarbonato che è più resistente, flessibile e in caso di rottura si crepa ma non si scheggia.
Ed è anche molto più resistente alle vibrazioni.
.... Pablito
l'idea si sto policarbonato mi sembra buona, però, dove posso trovare questo materiale?
Grazie per il suggerimento.
Io avevo visto dei fogli di policarbonato di diverse misure e spessori in un centro per bricolage.
Ciao...e facci sapere :-)
  • 5 settimane dopo...
"Questo contagiri, progettato per i motori a 2 tempi monocilindrici installati nei ciclomotori e nei go-kart, si può installare anche nei motori a 4 tempi per auto. Per farlo funzionare si preleva il segnale dal terminale collegato alle puntine della bobina HT."
Uhmm.. ma funziona anche con l'accensione elettronica?
