LupinIII Inviato 17 Aprile 2004 Segnala Condividi Inviato 17 Aprile 2004 MI SONO TROVATO IN CASA 1 SCATOLA DELLA PROMA CON DENTRO QUESTO GRUPPO TERMICO,ADESSO HO 1 DR VEEEEEEEEEECCHIIIISSSIMO,IL CILINDRO PROMA è UNA BUONA ALTERNATIVA O NE COMPRO UNO NUOVO? SAPETE LE PRESTAZIONI DI QUESTO CILINDRO? CHE CARBURO,ORA HO UNO SCASSATISSIMO 16/16 MARMITTA,POLINI A BANANA NUOVA,DEVO MONTARE QUELLA A SERPENTONE?O UNA DOWN AND FORWARD? GRAZIE A TUTTI CIAO Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
├âÔÇÜ├é┬░FABIO├âÔÇÜ├é┬░ Inviato 17 Aprile 2004 Segnala Condividi Inviato 17 Aprile 2004 che diametro ha il pistone??????Cmq la proma dovevea fare solo cilindri 55 di diametro!Cmq se ├â┬¿ messo bene metti il proma che va di sicuro pi├â┬╣ del dr di merda!!!!!io ho montato un 102 dr e non va un cazzo!!!!!!!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carlo75 Inviato 18 Aprile 2004 Segnala Condividi Inviato 18 Aprile 2004 La Proma un pò di anni fa ha prodotto una linea di cilindri con il marchio "Avionic"..Per vespa c'era il diametro 47, il 55 e il 57. Io ho provato quest'ultimo e devo dire che aveva ottime prestazioni soprattutto in allungo verso gli alti giri (molto più del Polini), ma anche una maggior tendenza a scaldarsi. Se si tratta di questo potresti abbinarlo ad un bel 19, curandoti che la carburazione nn sia magra ma piuttosto sul grasso.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LupinIII Inviato 19 Aprile 2004 Autore Segnala Condividi Inviato 19 Aprile 2004 credo che il mio gruppo termico sia un 75 cc,tu invece CARLO 75,che cilindrata avevi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dado2087 Inviato 19 Aprile 2004 Segnala Condividi Inviato 19 Aprile 2004 47mm = 75cc 55mm = 100cc ca 57mm = dovrebbe essere il 130 se e lungo o il 115 se e corto fabio > il dr lo si riesce a far andare bene facendo un po' di modifiche... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 19 Aprile 2004 Segnala Condividi Inviato 19 Aprile 2004 wow un cilindro proma ma allora sono realmente esistiti bè se vanno bene come la marmitta proma (monta quella) dovrebbero essere molto vicini ad un malossi hehehehehe..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Uno Inviato 20 Aprile 2004 Segnala Condividi Inviato 20 Aprile 2004 Sulla vespa non so..ma io avevo un cilindro Proma sul mio vecchio garellino monomarcia.. Solo con il cilindro ( 65) toccava quasi gli 80..avevo da parte marmitta ad espansione e carburatore da 19 ma non li ho mai montati per paura Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carlo75 Inviato 22 Aprile 2004 Segnala Condividi Inviato 22 Aprile 2004 Io avevo montato (per un mio parente) un diametro 57 (110cc) su una 50FL2 3 marce del '90, e nonostante i rapporti originali ( ) senza neanche aver cambiato il carburatore tirava fino a 75kmh cioè oltre 9000giri..Poi però c'è stata qualche grippata. Sostituito con un Polini diam. 55, le grippate sono sparite, ma oltre i 60kmh non si andava! Quindi due gruppi molto diversi, almeno in questa strana configurazione! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
P125X scoppietta e fatica ad accendersi 1 2 3 4 5
Consumi da camion 1 2 3
Sistemiamo lo specialino
Da IronBeast, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
*** RAID BRENTA 2024: ISCRIZIONI UFFICIALI***
130 polini 3 marce
Da domenicoR, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
