Isak Inviato 25 Maggio 2006 Segnala Inviato 25 Maggio 2006 ho appena ritirato la mia PX completamente riverniciata dal carrozziere e mi appresto a montarla; è così bella lucida che montando il bauletto retroscudo, ho pensato che quasi sicuramente l'interno con il tempo si scheggerà/striscerà a causa degli oggetti che vi saranno trasportati. Almeno, quando l'ho smontata, la verniciatura interna al bauletto era davvero malmessa. "Tanto non si vede", direte voi, ma ci terrei a far si che rimanesse perfetta anche quella zona nascosta.. pertanto stavo pensando di "foderare" in qualche maniera il metallo lì dentro, magari con qualcosa piacevole anche dal punto di vista estetico (un tessuto scozzese?) Voi avete dei consigli su come fare e che materiale usare? L'avete mai fatto o visto fare su una Vespa? ciao e grazie! Cita
Guinness Inviato 25 Maggio 2006 Segnala Inviato 25 Maggio 2006 potresti mettere una moquette come quelle che usano nelle macchine... il bauletto diventa insonorizzato anche se ci metti degli oggetti metallici! però la dovrai incollare... Cita
bunkuluca Inviato 25 Maggio 2006 Segnala Inviato 25 Maggio 2006 Io proverei con la pellicola adesiva trasparente perchè usare colla per la moquette o carta da parati di sicuro fa più danni che non lasciandola così, mentre la pellicola non ha un altissimo potere adesivo, al massimo un giorno che la togli non ti resta la vernice in mano ma solo un po' di colla facilmente asportabile con un po' di alcool... Cita
Asashi Inviato 25 Maggio 2006 Segnala Inviato 25 Maggio 2006 oppure pellicola adesiva cromata, così se c'è un po di sole sembra che hai una barretta di plutonio nel cassettino Cita
SStartaruga Inviato 26 Maggio 2006 Segnala Inviato 26 Maggio 2006 io per tenere una batteria sull'SS avevo messo un foglio di gomma, solo infilato dentro, se ti metti a tagliarlo e sagomarlo secondo me è perfetto Cita
anonimavespistits Inviato 26 Maggio 2006 Segnala Inviato 26 Maggio 2006 la mia Rally aveva il bauletto foderato di moquette. l'acqua entrava e ci restava, risultato: bauletto irrimediabilmente arrugginito e bucato sul fondo, l'ho dovuto buttare. Cita
Bajaj Inviato 26 Maggio 2006 Segnala Inviato 26 Maggio 2006 Io uso un copriborsa. Spiego, è una borsa di panno, di quelle che usano per proteggere le borse nei negozi (di borse). Morbida e protettiva, è molto comoda perchè prende la forma dell'interno del bauletto e si rimuove facilmente quando si lava la vespa. Quindi, chiedi alla mamma o alla morosa. Cita
alec Inviato 26 Maggio 2006 Segnala Inviato 26 Maggio 2006 un foglio di gomma, solo infilato dentro, se ti metti a tagliarlo e sagomarlo secondo me è perfetto Anche secondo me è la soluzione migliore... non trattiene l'acqua, e poi sagomato giuso non serve ne incollarlo ne altro, al max un po' di scooth biadesivo giusto per puntarlo... Ciauuu Cita
arkhan Inviato 26 Maggio 2006 Segnala Inviato 26 Maggio 2006 Io come soluzione ho adottato una scatoletta di plastica foderata.... dato che gli oggetti che graffiano di più sono chiavi e cose del genere, le infilo lì dentro, insieme al cellulare. La moquette mi pare anche un po' "pacchiana" come soluzione. Cita
Isak Inviato 26 Maggio 2006 Autore Segnala Inviato 26 Maggio 2006 Ok mi state dando tutti degli ottimi consigli! Per il discorso dell'acqua, io stavo pensando di sigillare maggiormente la tenuta della guarnizione fra bauletto e scudo con un filo di silicone, messo dall'interno.. che ve ne pare? E' sbagliato pensare a un bauletto a tenuta stagna? Cita
Vesponauta Inviato 26 Maggio 2006 Segnala Inviato 26 Maggio 2006 Direi di sì, visto che quando piove tende a fare condensa che non evaporerebbe con facilità. Cita
Isak Inviato 26 Maggio 2006 Autore Segnala Inviato 26 Maggio 2006 Direi di sì, visto che quando piove tende a fare condensa che non evapora. cioè dici che l'umidità presente nell'aria condensa sulle pareti di metallo interne del bauletto..? Cita
Vesponauta Inviato 26 Maggio 2006 Segnala Inviato 26 Maggio 2006 Esattamente, come nelle vecchie lavastoviglie. Se invece lasci un bel po' di spifferi l'aria circola tra il bauletto e il controscudo. Stamattina ho lavato Scarrafone e l'acqua è colata all'interno del bauletto dal controscudo stesso. Ma non mi importa, tanto si asciugherà le stesso (anzi, si è già asciugata col sole)! Cita
Asashi Inviato 26 Maggio 2006 Segnala Inviato 26 Maggio 2006 e se si praticasse un forellino sul fondo ? un foro piccolo tipo 1mm l'acqua uscirebbe senza problemi e un po d'aria passerebbe... Cita
Isak Inviato 26 Maggio 2006 Autore Segnala Inviato 26 Maggio 2006 e se si praticasse un forellino sul fondo ? un foro piccolo tipo 1mm l'acqua uscirebbe senza problemi e un po d'aria passerebbe... be' se è per questo stavo pensando che dove c'è lo sportellino l'acqua non entra perchè il profilo non lo permette, ma lo sportellino non è certo a tenuta stagna.. penso che un po' d'aria circoli.. alla fine se la guarnizione fra bauletto e retroscudo impedisce all'acqua di entrare, penso che l'unica acqua che ci sarebbe là dentro sarebbe la semplice condensa che si forma all'interno nei giorni di pioggia e quella potrebbe anche evaporare.. no? Cita
Vesponauta Inviato 26 Maggio 2006 Segnala Inviato 26 Maggio 2006 Un foro in più è sempre un potenziale punto ruggine in più! E non garantisce certo una buona circolazione dell'aria. Cita
Tormento Inviato 26 Maggio 2006 Segnala Inviato 26 Maggio 2006 io ho foderato il vano sottosella con della moquette, ma per motivi di posizione l'ho solo incastrata senza bisogno di incollarla. altrimenti penserei allo sky (pelle sintetica), costa poco, è poco spessa e toglie poco spazio, e per tenerla basta sagomarla e attaccarla con del nastro biadesivo che non sia proprio una ciofeca. Cita
Pozzy Inviato 26 Maggio 2006 Segnala Inviato 26 Maggio 2006 Al limite per incollarla usa il modo delle fabbriche di astucci per occhiali cadorine anni e anni fa. colla di riso!!!! Cita
Ospite Inviato 27 Maggio 2006 Segnala Inviato 27 Maggio 2006 Si poi ...... -mettete pure un sacco della spazzatura sopra la sella , cosi non si bagna e non si rovina ; per salvare la pedana incollateci sopra uno scendiletto , meglio se fiorato ; -mettete delle griglie metaliche su faro , fanale e frecce cosi non si rompono se qualcuno vi prendesse a sassate; -salvaguardate le chiappe applicandoci con nastro dei cuscini in gommapiuma che comprerete per corrispondenza , sicuramente si graffieranno di meno; -il contachilometri si potrebbe graffiare , eliminatelo oppure attaccateci sopra dello scotch; -dotatevi di cappottino (va bene anche uno dismesso ) da mettere sulla vespa quando è parcheggiata , non sia mai che prenda freddo ; - se piovesse ( dio non voglia ) , aprite ombrello da stadio e marciate a 1,5 all'ora Quando avete fatto tutto non pagherete il biglietto al circo Togni . Cita
SStartaruga Inviato 27 Maggio 2006 Segnala Inviato 27 Maggio 2006 io siggillerei solo la parte superiore e laterale del bauletto, così se finisce acqua dentro cola per sotto. Cita
debePX Inviato 28 Maggio 2006 Segnala Inviato 28 Maggio 2006 Io personalmente non tapperei nemmeno un punto di entrata dell'aria.. più aria c'è e meglio è.. e se i giorni sono un po' piovosi, quando arrivate in garage che avete finito la vostra girata in vespa, lasciate il bauletto del retroscudo aperto, lo richiuderete il giorno dopo quando riandate via! Cita
xargo Inviato 13 Luglio 2006 Segnala Inviato 13 Luglio 2006 ciao a tutti questo è il mio primo post e sono abbastanza imbranato ancora con la mia vespa, però ho pensato di rifoderare il cassettino con un nastro adesivo rivestito di un buon mezzo centimetro di gommapiuma: certo non è il massimo per l'estetica, ma non volevo doverci riporre telefonino o affari delicati che potessero sbatacchiare distruggendosi non escludo comunque in un secondo momento di staccare tutto e rifare decentemente dopo una bella riverniciata Cita
meCCanico_RaZiOnAle Inviato 13 Luglio 2006 Segnala Inviato 13 Luglio 2006 io andrei a fare uno studio di fluidodinamica del bauletto per capire quale sia la soluzione migliore.. scusate ma siete lollici! Cita
elvira Inviato 14 Luglio 2006 Segnala Inviato 14 Luglio 2006 scusate ma siete lollici! Più che altro la fodera nel bauletto la vedo una tamarrata... Cita
Gioco tamburo anteriore
Libretto
Presentazioni
