Le 100/90 -10 sono più larghe.
Le monti sulla Vespa mettendo delle rondelle tra il tamburo e il cerchio per spessorare.
Le avevo sia ant che post. Adesso solo sul post., viaggio prevalentemente in 2 e va più che bene.
ps. si. sugli S83 100/90/10 c'è la scritta... 4 tubeless or not.
Sono le 90/90-10 ad essere praticamente uguali alle 3.50-10. Solo che sul libretto risultano omologate solo le 3.50, quindi qualsiasi altra misura è fuorilegge.
Sulle Michelin S1 più recenti c'è scritto "Tubeless. On tube type rim, fit a tube" ("Tubeless. Su un cerchio con la camera d'aria, montare la camera d'aria". Ovvio!). Se non è prevista la doppia possibilità, io non rischierei: magari si creano attriti interni che scaldano la gomma, non so.
Mi sembra di aver letto da qualche parte, ma al momento non ricordo dove, che il D.T.T. ha messo fuori una tabella di conversione ufficiale per le misure delle gomme da pollici in mm, questo vuol dire che anche se hai a libretto le 3.5, puoi montare le 90, e sei in regola, certo che se ti fermano e trovi qualche agente, non "aggiornato" (diciamo così per non offendere nessuno) può farti delle storie...
Ma del resto si sa come funzionano le cose in italia....
E dei veicoli con vecchi libretti (auto moto) dove non sono riportate le misure delle gomme, cosa vuol dire che puoi montare quello che vuoi??
Io ne ho 2 e le misure delle gomme come il diametro del cerchio, manco ne parla....
http://www.motocivismo.it/index.php?mod=read&id=1142499572
se qualcuno ha la tabella aggiornata delle norme CUNA (NC 053-05 Allegato E/1) lo posti... ;-)
cmq ho trovato questo (ref. http://motorcycleinfo.calsci.com/Tires.html ):
Metric Alpha Inch
90/90 MJ90 2.75/3.00
100/90 MM90 3.25/3.50
quindi i 100/90-10 equivalgono +o- ai 3.50-10.
e i 90/90-10 equivalgono +o- ai 3.00-10.
Adesso basta controllare se nella tabella CUNA sono riportate queste conversioni e... voilà... è possibile legalmente montare i 100/90-10 anche se il libretto riporta le 3.50-10 come gomme omologate.
ciao.
