pxlover Inviato 7 Agosto 2006 Segnala Inviato 7 Agosto 2006 Salve, possiedo una vespa px 125 del 98 , prima serie con il freno a disco. Sabato ho acquistato questo cavalletto ma ho avuto problemi nel montaggio. In sintesi non riesco a fare convivere questo con l' altro centrale già presente , anch' esso della stessa marca del tipo rinforzato. Una volta montato , come illustrato sulle istruzioni, quello centrale risulta ostacolato nell' apertura dalla molla di quello laterale. E viceversa anche l'altro va ad interferire con quello centrale. A qualcuno è capitato qualcosa di simile? Cita
FoxPeugeot Inviato 7 Agosto 2006 Segnala Inviato 7 Agosto 2006 devi spostare la molla in una delle sedi più centrali cioè nella travesa di rinforzo sotto la pedana ci sono vari intagli tu devi riposizionare la molla del centrale in quello più centrale Cita
pxlover Inviato 8 Agosto 2006 Autore Segnala Inviato 8 Agosto 2006 Grazie per il consiglio. OK per quanto riguarda la molla del centrale, ma invece per quanto riguarda quella del laterale, ovvero quella che lo mantiene aperto, come dovrei riposizionarla visto che di fatto impedisce l' apertura del centrale? Grazie a tutti. Saluti. Cita
FoxPeugeot Inviato 8 Agosto 2006 Segnala Inviato 8 Agosto 2006 devi solo spostare la molla del centrale quella del laterale non dovrebbe bloccare niente se ci riesci fai una foto così magari è più chiaro il problema Cita
pxlover Inviato 2 Settembre 2006 Autore Segnala Inviato 2 Settembre 2006 Riprendo questo problema finalmente sono riuscito a fare due foto che spero chiariscano il mio problema. Ho temporaneamente eliminato il cavalletto centrale che ha bisogno di una saldata. Vorrei , una volta sistemato quest' ultimo, montarli entrambi . Grazie mille per l' aiuto! Cita
Cornelius Inviato 4 Settembre 2006 Segnala Inviato 4 Settembre 2006 Ciao, Il cavalletto laterale che ho io ha la molla molto + vicina al "tubo" del cavalletto ( peraltro a sezione tonda"....è quasi in asse, non inclinato...ma credo ti convenga sostituirlo con uno già pronto invece che andare a modificare..... Cita
pxlover Inviato 4 Settembre 2006 Autore Segnala Inviato 4 Settembre 2006 Più che altro mi lascia perplesso, il fatto che questo cavalletto mi è stato venduto come specifico per il px. Anche sulle istruzioni compare per vespa px. Non dovrebbe quindi aver bisogno di modifiche! Cita
Cornelius Inviato 4 Settembre 2006 Segnala Inviato 4 Settembre 2006 si, ma sicuramente viene inteso come "Alternativo" al centrale (vista la sua conformazione!)...anche perchè non sembra molto facile da modificare, il cavalletto sembra tutto in una unica fusione, la piastra nera dove sia ttacca la molla è un pezzo unico con il cavalletto no? ( non c'è saldatura intendo..), quindi andarci a saldare sopra qualche piastra la vedo difficile, se non altro per il materiale (sarà qualche lega...)! Appena riesco ti faccio la foto del mio così magari ti fai una idea su eventuali modifiche...ma resto del parere che fai prima a comprarne un altro! Ora che vedo, se riesci a spostare la molla (parlo del punto di attacco sulla piastra blu) di un paio di cm verso l'esterno, diciamo 2 o 3 risolveresti qualcosa? oppure linterferenza è data anche dalla "gamba" del cavalletto? perchè se è solo la molla, basterebbe saldare sulla piastra blu (che è ferro ferro!) una placchetta con un foro leggermente + esterna di quella attuale!, oppure addirittura solo aggiungere un foro a quella esistente senza saldare nulla...ma è da vedere se poi basta la tensione della molla! Ciau Cita
Rogo di lampadine...
