temerario Inviato 13 Settembre 2006 Segnala Inviato 13 Settembre 2006 ho installato nella mia et3 1 cilindro dr 130 carburstore19 getto max 84.pensavo x 1 maggiore rendimento di INSTALLARE 1 marmitta sito plus,cosa ne pensate? Cita
gio166 Inviato 13 Settembre 2006 Segnala Inviato 13 Settembre 2006 noooo la sito plus x il 130 è una merda!!! metti una polini o proma!!! Cita
TANGA88 Inviato 13 Settembre 2006 Segnala Inviato 13 Settembre 2006 no nn è una merda certo rende di piu la polini ma almeno nn ti dicono niente se ti fermano e dove sto io mi hanno fermato a me e al mio amico stessa configurazione 130cc corsa lunga e lui con il polini e io con la sito a me nn mi hanno detto niente e al mio amico gli hanno rotto Cita
mattiapk50xl Inviato 14 Settembre 2006 Segnala Inviato 14 Settembre 2006 ragazzi... si parla di una et3, mettigli il siluro e fine Cita
Carlo83 Inviato 14 Settembre 2006 Segnala Inviato 14 Settembre 2006 noooo la sito plus x il 130 è una merda!!!metti una polini o proma!!! L'hai mai provata? No? E allora perchè scrivi se non sai? La sito plus con il 130 polini non è male, certo comunque deve essere rapportato almeno con una 27/69, altrimenti non si raggiunge una buona velocità. Però è adatto solo con i pk, per l'et3 meglio il siluro. Cita
TANGA88 Inviato 14 Settembre 2006 Segnala Inviato 14 Settembre 2006 quoto carlo83 io ho provato sia la polini che la siluro meglio la polini ma anche con la siluro ti diverti e fa meno confusione Cita
temerario Inviato 14 Settembre 2006 Autore Segnala Inviato 14 Settembre 2006 scusate la sito plus come configurazione non e uguale alla marmitta originale dell et3 ? solamente un po piu aperta!!! Cita
TANGA88 Inviato 14 Settembre 2006 Segnala Inviato 14 Settembre 2006 la sito plus è la stessa dell'et3 se la vuoi fare piu aperta cavi il silenziatore Cita
Carlo75 Inviato 14 Settembre 2006 Segnala Inviato 14 Settembre 2006 Allora ragazzi, un pò di chiarezza... Per la et3 e la special NON esistono marmitte "SITOPLUS": esistono la Sito a padellino, che è un ricambio in tutto e per tutto simile all'originale (ma costa molto meno), e la Sito a siluro che è simile al siluro originale et3 (e che senza dubbio è meglio del padellino!). Per le PK 50 e 125 invece i padellini sono prodotti in due versioni, la standard che è un ricambio all'originale e la sito PLUS che, pur avendo la stessa forma, è leggermente più prestazionale e quindi (come ha detto Carlo83) si può montare anche su motori mediamente elaborati. Ciao Cita
Vespa102dr non cammina 1 2
Foro camera di manovella
Accensione Vespa Special 1 2
