ragazzi la mia vespa (px125e) nei regimi bassi non sale facilmente ma si affoga un pochino,specialmente in due. (medi e alti regimi va bene).
la candela esce un po scura e un po bagnata, però forse è dovuto al fatto che ho aggiunto olio nel serbatoio oltre a quello del mix, a causa che sto facendo un po di rodaggio perche ho sostituito fasce e gabbietta di biella.
che dite faccio benzina e non aggiungo olio?
così se era questo, il problema si dovrebbe eliminare automaticamente.
oppure potrebbe essere qualche altra cosa?
è sicuramente questo il problema, ti basta usare un olio 100% sintetico solo nel mix, senza aggiungerlo nel serbatoio, e vai via tranquillo...
l'olio nel serbatoio è solo una precauzione in più, non è assolutamente necesssario se usi un buon olio (sintetico quindi) e non tiri il collo al motore. molti consigliano il selenia hi 2 tech, io personalmente ho provato il castrol TTS e mi trovo bene, anche se costa un pò (10 euro)
beh, per un uso normale va sicuramente benissimo, solo che non è al 100% sintetico (syntetic based vuol dire appunto che è a base sintetica). Per quel prezzo a questo punto la prossima volta ti conviene prenderne uno totalmente sintetico... comunque va bene anche questo per ora, io appena ho preso la vespa gli ho cambiato le fasce e il rodaggio neanche l'ho fatto, tiravo subito come un matto!!! (e usavo un olio minerale) :roll:
quindi vai tranquillo, l'importante è che fai bene il rodaggio!
