Vorrei costruirmi un cavalletto alza vespa, qualcuno ne ha già fatto uno e può darmi qualche consiglio?
Quando dovete mettere mani alla vespa dove la mettete (cavalletti, cassette della frutta, ecc.)?
Grazie per l'attenzione
metto la parte posteriore (sotto la targa) in u ripiano della scala, ma questo va bene solo con la mia 50 special, con la px e la pk la appoggio ad un lato o uso un ponte per moto.. grazie a un amico meccanico.. (insubrico non avremo lo stesso amico..? :D )
Io ho un cavalletto, ma non alza la vespa, o meglio la tiene alta, ma ce la devi mettere sopra tu... dopo hai il motore ad altezza del petto.... più che per fare lavori al motore è ottimo per verniciare il telaio, stuccarlo o altro, ci sono delle guide che si vanno ad infilare nei rinforzi che ci sono sotto la scocca...
Appena posso se vi interessa posso postare delle foto
Io invece faccio passare delle corde sotto la pedana e la lego poi faccio passare le corde sopra un ramo di un'albero e la tiro su oppure sopra la ringhiera del terrazzo di casa.
Che ne dici di questo??
Basta un carrello da supermercato, una mola e un pò di fantasia!!!
Non è altissimo come banco ma ci si lavora comodamente e sopratutto si ha la possibilità di girare la vespa a piacimento...
Inoltre la si può inclinare avanti e indietro facendola basculare sui perni del carrello con una tavoletta, ottimo per montare e smontare il motore, stecche della pedana ecc ecc..
dsc_0010_101.jpg.1fefdd8c234df4952a6c0b1
dsc_0010_101.jpg.6caef945d893673b876fee1
Adesso appatti gli scherzi, Vesste ma non è un pò bassino come supporto? Non mi pare molto comodo lavorare con quel tipo di supporto dopo un pò avrai la schiena a pezzi!!!!!
So che nn c'entra nulla con l'argomento, ma sono veramente attratto dal colore della Vespa di Veeste. Per favore VEESTE mi dici il colore e la sigla? Grazie Devo verniciare un 50 Special e questo colore mi piace. Se hai altre foto le posti? Grazie e ciao
Ah scusate per l'intromissione.
Io uso due cassette di plastica rigide, quelle per bottiglie...una sotto il parafango posteriore e l'altra sotto la pedana.
Non è altissimo ma basta per far scendere il motore e lavorare comodamente, poi non costa nulla...basta fare un giretto di sera fuori da un alimentari-latteria e ne trovi quante ne vuoi!
Il sistema per alzare la vespa a livello umano devo ancora brevettarlo, pensavo ad un banco da lavoro, quelli piccoli e richiudibili che si trovano nei negozio di bricolage, ma non so come fare ad alzare la vespa e posarcela sopra...fino a quell'altezza!!
Voi come fate?
Ciao!
