l'avevo già visto ... secondo me è scomodissimo....
se proprio si ha paura di rovinare la vespa si usa un cuscino sotto la scocca è tutto molto + comodo ...
non ho mai capito nemmeno il cavalletto posteriore ....
il mio px quando lo sdraio non si lamenta mai .... sa che lo faccio pe il suo bene :)
Non quoto Bajai,quando si fora si deve tenere in moto
la Vespa con il rubinetto chiuso finchè non finisce la benzina
e la Vespa si spegne (questa manovra serve per non fare ingolfare
il motore quando si piega la Vespa sul lato dx,manovra che non
serve a niente perchè tanto s'ingolfa lo stesso).
Coricare,NON ribaltare che porta sfiga, la BENEAMATA su un
cuscino o similari (che SICURAMENTE non avete,specialmente se
accade in citta' o zone vicine) naturalmente prima si deve mettere una
bustina di plastica tra il tappo serbatoio ed il foro (per scongiurare la
fuoriuscita della preziosissima miscela) bustina che SICURAMENTE non avete
ma tanto non servirebbe perchè essendo le bustine fatte con materiali
biodegradabili a contatto con la benzina si dissolvono,e poi procedere
alla sostituzione della ruota.
Personalmente io sostiturei la lattina del video con un cilindro in legno
o in alluminio di dimensioni maggiori e con una altezza piu' appropriata.
Usando quel sistema del video penso che la sostituzione della ruota sia piu'
semplice e meno tribolata,magari si puo' agevolare l'uscita e l'entrata
(perchè la fase piu' ostica è solo li) della ruota togliendo anche
il simil parafango posteriore,visto che è montato a pressione.
Poi,ognuno fa come vuole e come puole....
io lo faccio da una vita.. ma uso le bombolette di vernice vuote.. sono più resistenti..
e la ruota esce facilmente senza togliere null'altro..
Sulle small la cosa è un pò più ccomplicata.. la ruota ha meno spazio e col cavolo che esce.. bisogna sdraiarla.
vabè zio, se la Vespa sta sul cavalletto tutto è più stabile. Sempre che il cavalletto non sia sbilenco, come spesso capita. Ci vediamo domani in Piazza Castello...e mi raccomando il vinello bianco
a meno che il sebatoio non sia compatamente pieno è difficile che esca benzina ...
per la questione dell'ingolafamento unknown si è risposto da solo.... basta finire la benzina nel tubo e quella che rimane nella vaschetta è così poca che non può ingolfare la vespa ...
per quanto riguarda il " ribaltamento" non serve mica metterla a testa in giù
come inclinazione è abbastanza quella ottenuta mettendo il casco sotto la manopola destra...
tra le altre cose io non chiudo nemmeno la benzina e la vespa parte senza problemi al primo colpo quando la rialzo....
Per togliere agevolmente la ruota,la Vespa deve stare in orizzontale
sul lato destro,se la si inclina solo appoggiandola sul casco (in questo
caso ci vuole un casco quadrato) non serve,fatichi di piu' e bestemmi di
piu'.Sulla questione serbatoio pieno o meno,stai tranquillo che 9 volte
su 10 hai fatto il pieno mezz'ora prima di forare....
Tutte queste cose le dico per esperienze vissute,in 24 anni che guido
la Beneamata,e per quanto riguarda il capitolo foratura personalmente
opero come il tipo del video usando pero',al posto della lattina due blocchetti
di legno duro con una vite nel centro che,alla bisogna, unisco cosi a formare un
sostegno per alzare quel tanto che basta il culo della Vespa per sostituire la ruota...
Poi,ripeto,OGNUNO FA COME VUOLE E COME PUOLE....
tra le altre cose io non chiudo nemmeno la benzina e la Vespa parte senza problemi al primo colpo quando la rialzo....
io ho perso 15 minuti prima di riuscire a metterla in moto!!!nn ho kiuso la benza o niente di simile,l'ho solo messa a terra sopra il telo da mare...e il casco vicino la freccia di davanti...
io ho bucato dieci giorni fa e ho cambiato la ruota senza coricare la vespa di lato; l'ho lasciata in piedi e con la mano dx la tenevo dietro alzata da terra mentre con la sx ho tolto la ruota bucata e messo quella di scorta.
Un pò da esercizio di palestra ma ancora per qualche anno spero di potermelo permettere :):D
è il Cuppini; se hai una vespa elestart dovrai modificarlo un pò. E attento alla freccia, nella mia vespa mi ha spaccato il portalampada ed ho dovuto cambiare tutto il gruppo freccia post dx.
però è successo su un motore che aveva la bobina montata su una staffa di motore COSA,
nel PX dovrebbe esserci una staffa diversa e il cavalletto chiude meglio.
Cmq se fai click sul "Così!" della mia firma dovresti trovare alcune foto.
vesp1 io l'avevo ordinato, poi però attualmente tonazzo è senza quindi ho preso dell'altra roba ed ho lasciato perdere il cavallettino, anche perchè nel mentre ho scoperto (e mi han detto) che sulle px con motorino d'avviamento c'è da tribolare per farcelo stare, e cmq ti sposta l'asse dell'ammortizzatore.
Così ho pensato che mi ingegno e mi faccio una soluzione simile però completamente staccata da tenere nel bauletto
