  • Risposte 55
porca miseria
ma và tanto mr2000 dogo?
130special
Devo ammettere che non jo ancora acceso.....penso per settimana prossima dato che il telaio che ho trovato, il coglione gli ha tagliato tutti i cavi e allora devo cambiare tutto
con alma :
buco sul pistone serve a lubrificare il cuscinette di piede biella, tu nn farlo sono tutte piccolezze
i tre solchi dovrebbero essere per caricare la miscela l'ì in modo da lubrificare meglio , nn ne sono sicurissimo
il 3°travaso esiste già sul cilindro è sul carter che lo devi creare facendo col dremel un piccolo scivolo:
con alma :
con alma :
Cosa mi tocca leggere.....
Il 3°travaso ASSOLUTAMENTE NON LO DEVI FARE!!!!!!! Visto che monti il D.A. il 3°travaso è gestito dalla lamella... A te non interessa, a meno che non cambi idea e non monti un 130 normale...
Il forellino sul pistone ASSOLUTAMENTE NON SERVE ALLA LUBRIFICAZIONE DELLA GABBIA A RULLI!! Figuriamoci poi se un foro sul pistone può servire a lubrificare il cuscinetto (che si chiama gabbia rulli) di piede biella(cioè quello tra albero e biella)!!!
Quel foro, che poi sono 2, sono stati fatti da Vespower sul pistone in modo che passino di fianco al travaso di scarico in modo da lubrificare la canna nel punto in cui si scalda di più!!!!
Altra cosa sul D.A. assolutamente non funziona con un albero a spalle piene!!!
Se monti un D.A. visto che sei alle prime armi, tagli la guarnizione sul cilindro in modo da ottenere la giusta apertura dei travasi, poi appoggi la guarnizione sui carter e disegni la parte da togliere, poi elimini il materiale in eccesso nei carter.
Limitati a quello e già avrai un buon motorello. Visto che hai scelto un D.A., devi sapere che rispetto ai G.T. "classici" ha delle limitazioni... Non lo si può stravolgere come per un G.T. "normale".
Quindi fai i carter e sei a posto!!
Poi, se hai un albero originale Et3 sei perfetto... altrimenti, se devi procurarti l'albero compra quello per D.A.
_________________
quoto in pieno da morì
hai ragionissima
concordo al 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000%
130special
