Vespino75 Inviato 8 Ottobre 2007 Segnala Inviato 8 Ottobre 2007 Ciao! Oggi sono andato a comprare da un ricambista i cuscinetti per il motore della mia vespa. I cuscinetti che ho avuto (la misura è esatta) sono questi allegati. Vanno bene lo stesso??? Hanno quella "schermatura" in gomma che si può anche levare. E' meglio tenercela o no? Al tatto, sembrano meno "scivolosi" dei vecchi ma non so se questo è normale perchè nuovi... Grazie Cita
moto Inviato 8 Ottobre 2007 Segnala Inviato 8 Ottobre 2007 ma dove devi mettere il cuscinetto al banco? Cita
Vespino75 Inviato 8 Ottobre 2007 Autore Segnala Inviato 8 Ottobre 2007 ma dove devi mettere il cuscinetto al banco? E' il cuscinetto della ruota posteriore. E' un skf 6204 ma con le "protezioni" da entrambe i lati Cita
kiwi76 Inviato 9 Ottobre 2007 Segnala Inviato 9 Ottobre 2007 ciao solitamente quei cuscinetti sono usati in posizioni a vista cioè a contatto con l'esterno o mbienti polverosi, ecc.. sonoquindi già lubrificati per un utilizzo piuttosto lungo. il cuscinetto ruota posteriore è a bagno d'olio e be n protetto da sporco quindi ti consiglierei di togliergli la protezione ciao Cita
Vespino75 Inviato 9 Ottobre 2007 Autore Segnala Inviato 9 Ottobre 2007 ciao solitamente quei cuscinetti sono usati in posizioni a vista cioè a contatto con l'esterno o mbienti polverosi, ecc.. sonoquindi già lubrificati per un utilizzo piuttosto lungo. il cuscinetto ruota posteriore è a bagno d'olio e be n protetto da sporco quindi ti consiglierei di togliergli la protezione ciao Ok!!! Grazie. La mia paura era solo x il fatto che fosse un modello non adatto al motore Vespa, quindi, per non perdere le staffe una volta chiuso il motore, volevo assicurarmi di questo. grazie ancora Cita
Cosa si può tirare fuori da un cilindro Vespa 50?
Da Vespa26, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Che tipo di Frizione su DR 177
Mi presento
Da Alessiop125x, in Le chiacchiere di Vespaonline
Smanettoni a Varese e provincia
Da Alessiop125x, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
