Ciao Andre! Si difatti ho provveduto a cambiarla, però volevo farvi vedere com'è questa, e per questo non penso che con la b7hs (più fredda) migliori!!!
Io comunque provo.........
Ma se non mi sbaglio per il 125 primavera la candela ai tempi era ngk b6hs però non ne sono sicuro.
Ah!!! l'olio che uso è un 100% sintetico, penso che si sia sporcata così perchè sono appena passato da minerale- semi ad uno 100% sintetico, secondo voi può essere oppure cambio subito olio?
Può essere anche il motore che ha 6 travasi, e per questo si bagna?
Grazie 1000 ciao
La foto della candela l'ho scattata subito dopo averla tirata per 6,5km quindi andando in giro tranquillo si sporcherebbe ancora di più.
Poi secondo voi si può iscrivere una vespa 50 di 27 anni al registro storico fmi così per non pagare il bollo e per dimezzare il prezzo dell'assicurazione?
Grazie e ciao
No guarda l'immagene del libretto uso e manutenzione.....(ce l'hai anche tu no?!?!!? :wink: )
Li ci sono elencate anche altre sigle per altre marche
_
Poi toglimi un dubbio, ma se chiedi la candela per un 75 dr cosa centra quella per il 125 primavera? Nel tuo caso praticamente vanno bene le stesse ma tieni presente che ogni cilindro (non necessariamente cilindrata) ha la sua candela, anzi per la scelta della candela bisogna considerari un po tutto.
Hai ragione!!! però quando sono andato a prendere una candela dicendogli per 75dr, me ne anno data una b8hs, che era talmente fredda che si bagnava in mezzo km,
quindi ora quando vado a comprarla il grado termico glielo dico io (perchè ne capiscono meno di me). Comunque qui sopra, c'è scritto b6hs per 50 special, quindi per appena un 75,
non dovrebbe andare bene lo stesso? inoltre quando si verifica l'autoaccensione (per candela troppo calda) dici che si sente ad orecchio?
un'ultima domanda!!! cosa cambia da b7hs a br7hs? (br7hs no è che è più specifica per bruciare oli sintetici moderni, che la b7hs fa fatica?) non ne ho idea della differenza quindi
posso sbagliarmi completamente!!!!!!!!!
grazie 1000 ciao
Quando sono andato a prendere la candela (b6hs) mi hanno detto che era quella della primavera quindi ho pensato che se andava bene per un 125, andasse benissimo anche per un 75!!!! tutto li!!!
