Ciao a tutti, ho un blocco p200 chiuso con polini bifascia, frizione nuova, albero mazzucchelli nuovo (non corsa lunga), cuscinetti e mercanzia varia nuovi, vespatronik da 1,6kg.
I problemi sono due, il primo è la frizione che funziona bene, non slitta e non strappa (è una 3 dischi) ma purtroppo fa un rumore metallico forte che smette solo tirando la leva... cosa può essere?
Il secondo è che ci sono delle irregolarità di funzionamento ai bassi giri, la vespa "tartaglia" ai bassi, il tutto scompare accelerando con decisione...dimenticavo, purtroppo il carburo è il 24si con il getto max del 125 ed il foro sul filtro aria e i travasi dei carter sono stati raccordati per benino.
Ciao e grazie in anticipo...
probabilmente hai o le molle da sostituire oppure la boccola in rame da cambiare.meglio optare comunque per una 4 dischi,non costa niente.
un po di rumore lo fa di natura a frizione tirata comunque,se non e' eccessivo non e' preoccupante.
per l'irregolarita' ai bassi regimi potrebbe essere la vite della regolazione aria un po' troppo chiusa,svitala di un giro e vedi se cambia.
il getto comunque per un polini bifascia e' un po troppo piccolo,meglio almeno un 130.
anche il volano allegerito pero' non gioca a tuo favore nella regolarita' ai bassi regimi,spero di esserti stato utile,ciao !
