stamattina in autostrada milano -legnano il motore ha decellerato all'improvviso e si e' fermato
mi sono accorto di non avere nemmeno una goccia d'olio...
ho spinto la vespa px 150 catalizzato, per un paio di km fino all'area di servizio e ho comprato l'unico olio che c'era , un 2tempi per fare miscela della esso, botiglia di colore rosso, il benzinaio mi ha detto che non sapeva se andava bene per la vespa.
comunque la vespa e' ripartita , dopo un paio di km si e' fermata come prima, ma si e' riaccesa subito e mi ha permesso di arrivare a legnano.
non sono esperto di motori ma credo di avere grippato
qualcuno di voi onosce un meccanico a LEGNANO che possa vedere la vespa?
p.s. secondo voi e' rischioso rimettermi in viaggio per milano via statale in queste condizioni?
grazie
iascia
eccerto.. si è vuuoto il circuito del miscelatore..
Quando sei ripartito l'olio non arrivava ancora.
Dovevi fare miscela non riempire il mix .. se fai miscela a casa ci arrivi
ciao iascia...si penso proprio che il 5 travasi funzioni meglio...e' quello montato sulle bajaj...dovrebbe avere un minimo di ripresa in piu' la vespa se non sbaglio...
...guarda su www.tonazzo.it
rettificare costa un pochino di piu'...ed avresti gli stessi rendimenti di prima
quindi piuttosto che rettificare il vecchio io lo cambierei con uno nuovo...
grazie luca
per il momento ho fatto benza e messo l'olio nel serbatoio dell'oilio
adesso la vespa e' ferma
oggi spero di lasciarla dal meccanico
per FRANCEE
la vespa e' ancora in garanzia piaggio , non e' che al prossimo tagliando mi fanno delle storie ?
ti sei dimenticato l'olio e l'hai grippata..
La dovrai aprire quindi mandi a puttane la garanzia ( a meno che non lo faccia un off autorizzata)
Si credo potrebbero farti storie :-)
si avevo finito l'olio nel miscelatore...all'ultimo tagliando mi avevano messo un olio copletamente trasparente e dunque , guardando il bicchierino del livello dell'olio,non mi ero accorto che stava per finire
ogni quanti km bisogna aggiungere olio?
comunque sono riuscito a tornare a milano e questa mattina l'ho portata da un meccanico in viale Padova, Gino Parisi, mi ha fatto un preventivo di 250 euro per la rettifica e 300 per il cambio con pezzi nuovi
almeno 15 giorni devo aspettare....che palle
come vi sembra il prezzo?
grazie
iascia
io cambierei solo il cilindro, è molto difficile che l'imbiellaggio si danneggi prima che si fermi tutto a causa del grippaggio del pistone.
Affronterei la spesa di rifare tutto solo se poi suona o fischia a motore acceso.
Per cambiare un cilindro e pistone ci vuole al massimo un'ora ed una rettifica costa circa 80€ pistone compreso.
lui ha acceso il motore e dice che fa "grrr" e sicuramente il pistone si deve cambiare, a parere mio il rumore del motore non e ' tanto diverso da prima....
effettivamente 300 euro mi sembra esagerato ma ancora piu' esagerato 15 giorni per fare il lavoro
sul web avevo letto che era abbastanza onesto per i prezzi
domani mi informo da un concessoniario piaggio che c'e' in via Meda . Giovannelli o Giacomelli non ricordo bene
cavoli...se mancava olio nel caso sfortunato hai anke danneggiato la biella xkè mancava la lubrificazione a tt!!secondo me trovi concessionari ke ti montano testa,pistone e cilindro nuovi a 200€
Consiglio personale: lascia perdere, piuttosto vai da Zucchetti in via Bastia, che tra tutte le officine Piaggio di Milano, secondo me sono i migliori. Effettivamente 250/300€ è un po' caro, strano perchè il Parisi come prezzi è onesto, e come lavora non c'è male. Ciao
