questo volano ti servirebbe se hai una vespa elaborata abbastanza spinta...
innanzitutto sulla special nn è tanto facile ontarlo..
tu hai il cono del volano piccolo mentre l'hp lo ha grande..
per farlo stare o cambi albero o riconi il volano..
ne vale assolutamente la pena ma su un motore originalenn credo ke ti serva a molto
non puoi sbiellare xk questo rischio si corre se hai un volano molto grosso e pesante con un motore abbastanza spinto
se non ti vuoi complicare la vita prendi un accensione completa per et3 e fattela alleggerire
si si lo so ke non arriverà mai al kg il volano et3 ma almeno non avrebbe la rogna (per me fortuna) di cambiare albero passando al cono grosso
dico fortuna perchè col volano a cono grosso avresti il cono + resistente di un albero a cono piccolo
Se hai gia' il volano special, dovrebbe avere gia' un peso decente (se non ricordo male 1,6-1,6 Kg)...
Montando un volano ET3 lo avresti ancora piu' pesante,visto che al massimo puoi alleggerirlo a 2-2,2 Kg e in piu' devi cambiare statore ecc...
Io sulla et3 con 130 polini,carb 24 ecc da poco monto un volano HP da 1 Kg riconato a 19 e ribilanciato...devo dire che dall'originale a questo la vespa e' diventata un'altra,la differenza e'tantissima...pero' devo dire anche che 1Kg forse e' troppo poco,in partenza devi tenerla allegra se no si spegne, e da fredda fatica a tenere il minimo,anche con l'aria tirata..
Penso che l'ideale sia 1,3-1,5 Kg
zac secondo me quello è un problema di carburazione non credo ke dipenda dal volano
invece ha ragione zak, il volano influenza parecchio: i comportamenti da lui descritti sono dati esclusivamente dal volano leggero; la carburazione non c'entra niente......
