:oops: Ragazzi sono lieto annunciarvi che è iniziato il mio viaggio alla scoperta di cosa c'è dentro un blocco motore fino adesso mi ero spinto all g.t. e carburatore, addesso cominciamo a scoprire il resto, qui posterò pian pian le novità i dubbi, le incertezze, le foto per chi come me è un emerito ignorante, ma ha una gran voglia di imparare. :wink:
ho incominciato dal lato della ruota posteriore e gia ho fatto il primo danno smontando le ganasce ho perso uno dei due seeger, è possibile acquistarlo? oppure mi devo dannare per setacciare tutta l'officina? :roll:
pps dimenticavo per chi volesse farsi un paio di risate guardate cosa mi sono inventato per bloccare la ruota e svitare il dado centrale (non avendo la staffa di metallo) :lol: non lo so se questo metodo sia gia in uso da qualcuno ma sicuramente nelle officine professionali penso di no ehehehehehehehe.
ragasso!! il volano non è che si toglie così e via... ci vuole l'estrattore: se ci fai caso il foro grande del volano è filettato, li si avvita l'estrattore che è questo (5€ da uno onesto) (nella foto ce ne sono 2)
Per cominciare a capire qualcosa di + ed avere una guida di massima su come smontare il tuo motore, comincia a darti una bella letta quì: www.palli.it e clikka sulla vespetta! :wink:
pensavo che l'estrattore servisse solo per smontare il dado che sono riuscito a smontare gia vabene stamattina lo compro a dopo. è inutile ringraziarti ogni volta che mi rispondi mi sa faccio prima a scriverlo una sola volta a caratteri cubitali completato i lavori. ehehehehehee su palli mi sembra che ci sia anche dei fermi io invece ho trovato solo quel piccolo foro e non so cosa sia.
Il volano si può smontare anche con una 17 o 14 non ricordo bene, dipende che volano hai, o serve la chiave o l'estrattore
è una domanda? se si....
con le chiavi 19 (cono 20) 17 o 14 (cono 19) che siano, si smontano/svitano solo i dadi del volano
il volano si smonta con gli estrattori
o al massimo (se lo si sa fare) con martello e zeppa di legno!!!!!!!!!.... e ci si gioca gli alberi....hiihihihihihi :mrgreen:
non era una domanda, io per togliere il volano dalla mia special uso la chiave e unmartello di legno o gomma con CALMA e dando piccole botte in vari punti viene via senza bagattare tutto :)
forse ho capito cosa intendi.... alcuni volano vecchi hanno un seegere messo nel foro dove sta il dado che , con lo svitare il dado appunto , funge da estrattore. E' molto comodo
se c'è il seeger sotto ci vuole il dado flangiato M10 - CH14
si ma dalla foto si puo ben notare che non ha nessun seeger sotto la rondella da 19 che ho svitato il chè lascia presagire che occore solo l'estrattore e un po di pasienza. vi farò sapere non appena avro l'estrattore per le mani ma ci sono vai misure di estrattori oppure è universale per tutte le vespe?
