Ciao a tutti,
mi appresto ad iniziare i lavori sullo Specialino :D e ovviamente la prima cosa da fare è sistemare il telaio...
Le pedane:
...come le sistemo? Non mi sembra il caso di sostituirle, anche perchè non ho i soldi :D ...
Ciao, assolutamente non mi sembra da cambiare, la prima cosa è fare una bella sabbiatura in modo da avere la situazione più chiara, poi tagli il pezzo marcio e lo ricostruisci con una lamiera, togli il rinforzo che sicuramente e da sostituire e ne metti uno nuovo (si trovano abbastanza facilmente su internet).
Per altre domande chiedi pure.
Per prima cosa stacchi i rinforzi
Poi tagli la parte marcia e costruisci delle pezze di lamiera e le saldi
Sai saldare?
L'ideale sarebbe saldare a filo continuo, meglio ancora a TIG
La sabbiatura falla dopo
Il metallo come è sabbiato, dopo una giornata che prende aria e quindi umidità, ricomincia ad ossidarsi.
Se fai prima la sabbiatura, dai subito dopo una mano di primer epossidico bicomponente, che è il miglior antiruggine che si possa usare, poi tagli saldi e fai tutt i lavori di carrozzeria e poi ridai una mano di primer sulle parti lavorate.
Il rinoforzo nuovo ce l'ho già ;) . Però devo procurarmi anche quello dietro...
Ah dunque è meglio saldare prima di sabbiare? Non lo sapevo, grazie!
Se riesci a dare una mano di primer epox nell'arco di poche ore puoi sabbiare e poi saldare, ma se dopo aver sabbiato, lasci i pezzi all'aria per qualche giorno, corri il rischio di ritrovarti l'ossido ovunque
Eh non credo perchè le saldature non me le fa il carrozziere e quindi non sarebbe pratico... Grazie x l'aiuto!
Un'altra domanda:
Qui la ruggine va trattata con prodotti appositi e poi si deve stuccare sopra? (intendo a sx del buco)
Un'altra domanda:
Il problema è che li sotto se non sbaglio c'è proprio la barra di rinforzo, se così è, io metterei prima una pezza metallica nella parte inferiore, poi salderei la barra di rinforzo e poi dal di sopra una bella stagnatura
Per togliere la ruggine puoi usare:
Flessibile con spazzola metallica
Acido muriatico e poi lo neutralizzi con soda caustica ( lavoro sconsigliato se non sei abituato ad usare prodotti chimici)
Fosfatante, è un prodotto chimico che possono usare tutti, elimina la ruggine e poi ci puoi stuccare e verniciare.....da non confondere con il Ferox che non va assolutamente usato
Sabbiatura
A te la scelta
