Il mio Pinasco 215(albero anticipato Mazzucchelli,si24,getto max.122,Delayer 2a tacca,anticipo statico 24┬░,travaso raccordato,rapporti originali 200,marmitta padellino nuova) continua a non soddisfarmi nelle prestazioni:l'altro giorno l'ho tirato e stando abbassato non arrivava a 100km/h(precisamente 95,8 di GPS) :(
Tirando la terza arriva a 80/85....
Non avendo il contagiri non so se non mi tira le marce oppure se magari con le molle frizione originali la frizione "slitta"e non mi riesce a prendere velocita'...
Voi altri Pinaschisti quali molle avete,oroginali o rinforzate?
Quale altra puo' essere la causa di prestazioni cosi' tanto scarse?
Io non sono assolutamente un mago delle elaborazioni, ma quello che dici mi dà da pensare...io con il mio 200 appena appena elaborato (luce di scarico alzata di 1.5 mm, filtro aria T5, 2 mm di allargamento luce di aspirazione per parte, frizione DR a 4 dischi con molle rinforzate e, da poco, volano alleggerito da Elestart con corona tornita-2017 grammi) faccio i 106 Kmh in posizione eretta, misurati col GPS...
Se la tua frizione slittasse, anche senza contagiri lo sentiresti...e con un Pinasco e 7 molle faccio fatica a credere che sia colpa di questo. Non so, ho notato che come ho fatto io, cambiando un pezzo alla volta partendo dal motore base forse si capisce meglio quello che va e quello che no...e che alla fine il motore va! :P Magari prova a ripartire da zero e cambia solo un componente alla volta...ma potrebbe anche essere la marmitta che "mura" il Pinasco.
Ciao FC
Il motore è stato rifatto da circa 4000 km ed anche il cilindro è nuovo,cosi' come la marmitta.
L'anticipo su IT corrisponde a 21┬░...sulle istruzioni Pinasco dice di metterlo a 24°e cosi' ho fatto.Poi la Delayer sulla II tacca mi toglie pochi gradi al salire dei giri arrivando(mi sembra)attorno ai 21...
Adesso ho comprato le molle DR e la boccola di ottone nuova ed appena ha tempo il meccanico faccio montare tutto e poi vedro'.
si pero la delayer potrebbe dar di matto.
per provare se è un problema di anticipo levala...
comunque se la frizione slitta te ne accorgi ad oorecchio.
PS: fammi sapere quant sono piu dure, alla leva,le molleDR rispetto alle originali
GRazie
:shock: La delayer puo' dare di matto?
In effetti ci avevo pensato anch'io...se ti fa un anticipo esagerato sono cazzi!
A qualcuno è mai successo di avere problemi con la delayer?
non volevo dire che la tua da di matto! :D:D
ma come ogni altra cosa si puo romprere...
la delayer non puo' aumentarti l'anticipo,,,se dovesse andare di matto . salta e la vespa non ti va piu'!
