Ciao a tutti raga km vedete sn nuovo del forum...Piacere a tutti.,..
Cmq io ho un piccolo problema sulla mia vespa...perdo olio ke si va a depositare sulla ruota dalla parte del volano...Nn so più quello ke toccare.
Ho cambiato il paraolio sul piatto delle ganasce ma niente,ho ristretto il collettore del carburatore,ho controllato il basamento del cilindro ed è tutto a posto ks puo essere,,,aiutatemi...
hai cambiato anche la guarnizione del piatto ganasce?
hai controllato che non perda dalla pacchetta frizione?
Hai notato se le ganasce erano asciutte o sporche d'olio?
Il tamburo era pulito?
Il dado che tiene il tamburo era ben serrato? aveva per caso dell'olio nella zona dello spessore?
si la guarnizione del piatto gansce l'ho cambiata ho messo anke il motorsil,le gansce erano precise e pulite il tamburo era ben serrato..credo sia ora di aprirlo e cambiare cuscinetti e paraoli
a me (dopo che avevo cambiato anche l'oring del cambio) perdeva dalla levetta del carterini frizione..... controlla
anche a me... aperto il blocco e revisionato in tutto.... mi è scappato l'oring dell'alberino della frizza... fin che c'era la morchia non perdeva...
hahhaha
