cia, mi stò chiedendo con che materiale sarei in grado di fare delle guarnizioni di testa. Siccome non sono provvisto attrezzature particolari ma di taglierino e forbici, ho pensato alle guarnizioni guamotor g quelle per collettori carter ecc. ho letto nelle schede tecniche che resistono fino a 120°poi esplodono e ti risucchiano in un buco nero...scherzo.
Da qui il quisito. che temperatura ragginge la testa della gnespa??
grazie
Dipende da più variabili, ma sottocandela, se sei carburato giusto ed hai l'anticipo corretto dovrebbe stare intorno ai 120┬░, però alla base, soprattutto nella parte interna li superi abbondantemente. Tieni presente che la temperatura in camera di scoppio mi pare stia sugli 800°o giù di li.
18000 gradi Farenait aa ma sei fuori...
no è che ho preso la testa worp5 da sip per il pinascone e porca puzzola mi hanno inviato anche le indicazioni per il montaggio. da quello che capisco e vedo lo squish è 0 quindi serve una guarnizione. se la metto in testa non modifico le fasi quindi lì colevo provare a metterla. Altra cosa ho anche quella da 1.5 da mettere alla base presa in previsione del montaggio del corsalunga ma non ho palle di mollare lammortizzatore, togliere la scatola e il carburo , abbassare il motore sfilare il cilindro e di bestemmiare per reinserire le fascie...ecco sono in fase di scazzo. Ma dai a quanto può arrivare sta temperatura??
la guamotor per guarnizioni non va bene, al di là delle temperature è un discorso anche di pressione, mi sa che dopo 5 minuti si sfalda....
o fai qualcosa in alluminio o rame sottile, oppure devi prendere qualcosa apposta, ho visto in giro in rete della carta nera a base di grafite con all'interno una retina metallica, la grafite andrebbe d'accordo con le alte temperature e la retina aiuta a tenerla insieme con le alte pressioni che si raggiungono in camera di combustione.
ciao steve, vai al ferramenta o da un lattoniere e compra 20 cm di "grondaia2 in rame di diametro almeno 160 mm, con quello fai molto.
viva
mi hai trovato qualcosa su dalle tur bande ? risp in pm.
viva
mm me lo imaginavo che non andava bene, per ora ho messo una guarnizione da 1.5 in alluminio che avevo preso da tonazzo, vedremo come và, per i materiaLI NON HO PROBLEMI LAVORO CON DEI LATTONIERI E TROVO DI TUTTO cazzo il tasto maiuscolo dovrò toglierlo anche da questa tastiera...ma è un casino tagliare il metallo con precisione anche con le forbici da lattoniere. comunque vi saprò dire domani se l'esperimento rende.
prime impressioni a caldo, la vespa và bene, è meno nervosa di prima non mi spezzo la gambina quando metto in moto e non si sente il sassolino in decelerazzione. Non sono riuscito a vedere la velocità di punta sono senza luce sul contachilometri...comunque che temperatura raggiunge la testa...booo
