matteo0010 Inviato 10 Settembre 2008 Segnala Inviato 10 Settembre 2008 Ciao a tutti!Da qualche giorno ho una Vespa PK125S,ma ho notato sempre di più che in marcia e in accelerazione,fa uno strano fischio ad intermittenza,tipo rumore lama di sega circolare(quando gira veloce a vuoto)...Cosa potrebbe essere?Grazie a tutti! Cita
Andrea78153 Inviato 10 Settembre 2008 Segnala Inviato 10 Settembre 2008 potrebbe avere i rapporti (la campana) a Denti Dritti, che fanno il classico rumore che fanno (+ o -) anche le macchine in retromarcia Cita
matteo0010 Inviato 10 Settembre 2008 Autore Segnala Inviato 10 Settembre 2008 Quindi potrebbe essere una cosa normale...Solo che ho l'impressione che sia sempre più intenso;che nei primissimi giri in Vespa non lo faceva...Ma può essere che non ci avevo fatto caso,visto la mia inesperienza!Cmq.grazie! Cita
Andrea78153 Inviato 10 Settembre 2008 Segnala Inviato 10 Settembre 2008 Quindi potrebbe essere una cosa normale...Solo che ho l'impressione che sia sempre più intenso;che nei primissimi giri in Vespa non lo faceva...Ma può essere che non ci avevo fatto caso,visto la mia inesperienza!Cmq.grazie! mmmm non saprei ma credo che se il problema fosse quello avresti sentito il "fischio" fin da subito a questo punto non saprei..... nessun altro parere? Cita
angelo255 Inviato 10 Settembre 2008 Segnala Inviato 10 Settembre 2008 a quanto arriva la tua vespa in velocita? cos ha montato? e' elaborata? risp grazie! Cita
matteo0010 Inviato 10 Settembre 2008 Autore Segnala Inviato 10 Settembre 2008 In velocicà arrivo fino a 80/90 Km/h...E' tutta originale,tranne marmitta espansione(non a siluro) Cita
Mincio82 Inviato 10 Settembre 2008 Segnala Inviato 10 Settembre 2008 Prova un po a controllare il coprivolano...magari è leggermente abbozzato verso l'interno o ha qualche vite lenta e striscia sul volano Cita
matteo0010 Inviato 10 Settembre 2008 Autore Segnala Inviato 10 Settembre 2008 Proverò a controllare quel coprivolano...magari è proprio una cosa così semplice...Speriamo! Cita
rotterdami Inviato 11 Settembre 2008 Segnala Inviato 11 Settembre 2008 hao controllato il livello dell'olio cambio? Cita
matteo0010 Inviato 11 Settembre 2008 Autore Segnala Inviato 11 Settembre 2008 L'olio del cambio è stato appena cambiato...Ma cmq.controllerò per sicurezza! Cita
WhitesnakeIsBack Inviato 11 Settembre 2008 Segnala Inviato 11 Settembre 2008 o non ti sei mai accorto del fischio,che in assenza di altre problematiche e' dovuto dalla forma delle alette del volano pk125,oppure ti hanno messo nel cambio dell'oliaccio che fa fischiare il cambio.curiosita:hai fatto interventi alla frizione? Cita
matteo0010 Inviato 12 Settembre 2008 Autore Segnala Inviato 12 Settembre 2008 No:alla frizione non ho mai fatto niente!Il meccanico che mi ha cambiato l'olio ripara spesso Vespe...Non credo che mi ha messo olio del cavolo!Ho anche controllato per vedere se era a livello,e ho visto che era effettivamente olio nuovo! Cita
angelo255 Inviato 12 Settembre 2008 Segnala Inviato 12 Settembre 2008 cio' e' successo dopo che hai messo l' olio nuovo? se si... fai il finto tonto... vai dai meccanico... e lamentati e digli di risolvere! o almeno chiedi spiegazioni!! Cita
WhitesnakeIsBack Inviato 12 Settembre 2008 Segnala Inviato 12 Settembre 2008 qunadop parti da degli strattoni mentre sei in rilascio frizione? Cita
matteo0010 Inviato 13 Settembre 2008 Autore Segnala Inviato 13 Settembre 2008 Potrei provare a ricambiare io stesso l'olio del cambio,perchè dubito che il meccanico eventualmente ammetta di aver messo olio scadente o sbagliato!Qualcuno potrebbe dirmi qual'è il migliore da usare?cmq.no:la Vespa non dà strattoni o altri problemi:a parte quel fischio,funziona tutto bene! Cita
richylove Inviato 13 Settembre 2008 Segnala Inviato 13 Settembre 2008 come olio per andare sul sicuro metti il sae 30 minerale, io avevo un fischio lato volano solo a certi giri, tolto il copriventola ed e sparito, questo per dirti che non e sempre quello ma basta una vite allentata per avere fischi anomali Cita
matteo0010 Inviato 15 Settembre 2008 Autore Segnala Inviato 15 Settembre 2008 Ho abbozzato il coprivolano verso l'esterno,e ho fissato bene tutte le viti...Non mi resta che provare,per vedere se era quello! Cita
matteo0010 Inviato 16 Settembre 2008 Autore Segnala Inviato 16 Settembre 2008 Purtroppo non sono riuscito a risolvere...Dovrò "affidare" il mio mezzo a un meccanico...Cmq.ringrazio tutti per la disponibilità! Cita
WhitesnakeIsBack Inviato 16 Settembre 2008 Segnala Inviato 16 Settembre 2008 azz,non volevo dirlo prima,per non piangere il morto prima che muoia,ma a sto punto sospetto che ti stia abbandonando il parastrappi Cita
matteo0010 Inviato 16 Settembre 2008 Autore Segnala Inviato 16 Settembre 2008 E cioè?In cosa consiste ciò? Cita
Mincio82 Inviato 16 Settembre 2008 Segnala Inviato 16 Settembre 2008 Se white ha ragione devi aprire il blocco motore, smontare la campana e sostituirla..e già che ci sei magari sostituire o-ring, cuscinetti e paraoli... Cita
matteo0010 Inviato 16 Settembre 2008 Autore Segnala Inviato 16 Settembre 2008 O mammamia che disastro...Dovrò sborsare un bel pò dal meccanico,allora;oltre che per la Vespa appena presa! Cita
matteo0010 Inviato 16 Settembre 2008 Autore Segnala Inviato 16 Settembre 2008 E per giunta ha sù 10.000 Km...Non mi sembravano troppi per una Vespa 125! Cita
matteo0010 Inviato 17 Settembre 2008 Autore Segnala Inviato 17 Settembre 2008 Un mio conoscente mi ha detto che potrebbe essere l'espansione Proma a fare quella specie di fischio,e magari è vero,visto che lo fa solo quando accelero...Anche se a me sembra un fischio come di qualcosa che gira!Cmq.spero abbia ragione questo mio conoscente! Cita
WhitesnakeIsBack Inviato 17 Settembre 2008 Segnala Inviato 17 Settembre 2008 smonta la marmitta e vedi che fa Cita
Che cosa posso fare per far andare di piu la vespa hp 50?
Da matez78, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Indecisione acquisto 130/135 con aspirazione al cilindro
Da Mickele130, in Consigli per gli acquisti
Odore di benzina su GTS
Da Toladolsa, in Vespe Automatiche
Manubrio storto ?
Vespa102dr non cammina 1 2 3
