stavo per spegnere la vespa, ero in folle da fermo e ho sentito un rumoraccio secco e netto e la vespa mi si è spenta di colpo. mi è sembrato strano allora ho cercato di accenderla ma il motore non gira più!!! non so se sia il volano, oppure addirittura grippata.. cosa potrebbe essere?
prima che si bloccasse il motore, da una settimana a questa parte, sentivo una specie di fischio mentre ero in quarta..e in più forse si era rotta la molla della pedalina..forse è un problema di dischi delle marce..è una 50 special con il 75
ah ok, quindi comunque è un problema al gruppo termico secondo te, quindi bello grave...
un'altra cosa: il fatto che la ruota posteriore giri ancora in folle significa che il pistone è a posto o le due cose non sono collegate tra loro?
no, significa che almeno l'asse ruota è libero.. si va ad esclusione...
comunque se hai "solo" grippato è il minor problema, ti devi preoccupare se invece devi aprire il blocco!
oggi ho messo le mani sul volano e forzando un minimo si è messo di nuovo a girare!! cosa potrebbe averlo fatto bloccare, oltre al grippaggio(che poi ho appurato non è avvenuto)? in questi giorni mi si è rotta la pedalina, credo sia la molla, potrebbe essere quella che è finita nei posti più impensabili?
