isidoro73 Inviato 3 Marzo 2009 Segnala Inviato 3 Marzo 2009 Stamani ho montato il dalayer sul c45 è l'ho provato...Me lo ha fato il mecciu quando sono andato a trovarlo, ci sta perfettamente nel cuffiottino che copra l'attacco dei cavi alla centralina... ottima soluzione, avresti una foto ? vorrei miniaturizzarlo anche io così, in effetti
Misterninni Inviato 5 Marzo 2009 Segnala Inviato 5 Marzo 2009 ma il cavo bianco che originariamente va alla bobbina e poi fa massa sul telaio, dopo averlo collegato al delayer, quello che poi esce dal delayer e va alla centralina, deve avere una seconda uscita da mettere a massa o collego la massa prima del delayer?
Gianluca_91 Inviato 5 Marzo 2009 Segnala Inviato 5 Marzo 2009 Per la foto è difficile perchè è tutto scocciato ora... Cmq sia sono 2 condesatorini da 1micro con la resistenza direttamente attaccata ai condensatori... Ha fatto tutto il mecciu...
Misterninni Inviato 6 Marzo 2009 Segnala Inviato 6 Marzo 2009 volevo sapere, come detto sopra, il cavo grigio, lo devo mettere a massa dopo ke passa il delayer ??? perche funziona in tutti e 2 i modi...(con e senza massa) oppure faccio massa in quest'altro modo?
isidoro73 Inviato 10 Marzo 2009 Segnala Inviato 10 Marzo 2009 non fa differenza se lo metti a massa prima o dopo la centralina, come si vede dallo schema di come è fatto il delayer. Io ho una Pk e sinceramente il bianco non l'ho messo a massa, ho fatto come lo schema originale. Siccome tu hai la px con la centralina, quindi relativamente moderna, non ti preccupare della massa del bianco.
gio.max Inviato 25 Marzo 2009 Segnala Inviato 25 Marzo 2009 Scusate, ma in tutto 'sto casino non mi è ancora chiaro se il deelayer home-made si può installare sui PX con le bobine a 4 poli... Per la 6 dell'arcobaleno mi sembra di aver capito che non ci sono problemi.
vespower-bo Inviato 25 Marzo 2009 Autore Segnala Inviato 25 Marzo 2009 pare che con le 4 poli non funzi...........
vespower-bo Inviato 29 Marzo 2009 Autore Segnala Inviato 29 Marzo 2009 visto che I.S.I. mi chiedeva in che modo avevo protetto il circuito posto la foto della realizzazione, sperando che possa essere interessante anche per altri. In pratica ho annegato il tutto dentro a del silicone bicomponente per circuiti elettronici ( non chiedetemi marca e tipo, l'ho trovato al lavoro......). Sicuramente esistono in commercio resine e siliconi di vari tipi adatti allo scopo. Ho usato uno stampo in plastica dentro il quale ho adagiato il millefori con i componenti saldsti sopra, colato la resina e , dopo un paio d'ore ,estratto il tutto...........
Mincio82 Inviato 29 Marzo 2009 Segnala Inviato 29 Marzo 2009 Io invece ho comperato una scatolina dove ho adagiato il circuito e anzichè il silicone per isolare ho utilizzato la colla a caldo.
vespower-bo Inviato 29 Marzo 2009 Autore Segnala Inviato 29 Marzo 2009 può essere una buona soluzione anche quella, ed infatti ne avevo fatta una prima versione così, poi mi hanno detto di stare attento a non scaldare troppo i condensatori per non correre il rischio di danneggiarli.......
isidoro73 Inviato 30 Marzo 2009 Segnala Inviato 30 Marzo 2009 Il negozio di bologna dove ho sempre trovato tutto sta dismettendo il magazzino;proprio adesso che volevo fare un paio di circuiti con piccole modifiche da testare! ora devo trovare un altro "fornitore". porca paletta
NosHolley Inviato 2 Aprile 2009 Segnala Inviato 2 Aprile 2009 Perchè si attenua il il segnale del pk-up??
Papo76 Inviato 15 Aprile 2009 Segnala Inviato 15 Aprile 2009 Vorrei montare il delayer sul mio special 102 dr carburo 19 rapporti 24/72 marmitta leovinci albero originale anticipato Che valori di resistenza mi consigliate? grazie
Bucintoro Inviato 15 Aprile 2009 Segnala Inviato 15 Aprile 2009 Vorrei montare il delayer sul mio special Funziona solo con l'accensione elettronica...
Gianluca_91 Inviato 15 Aprile 2009 Segnala Inviato 15 Aprile 2009 Il suo lavoro lo fa con la 6 poli... Con la 4 mura... Ha dei problemi...
Papo76 Inviato 15 Aprile 2009 Segnala Inviato 15 Aprile 2009 A caspita quindi io che ho la pintina non funziona
Isi(F.R.T.)89 Inviato 15 Aprile 2009 Segnala Inviato 15 Aprile 2009 Cavolo ragazzi dale mie parti non trovo condensatori 400 volt
Papo76 Inviato 17 Aprile 2009 Segnala Inviato 17 Aprile 2009 Mi sono letto tutte le pagine e mi si è sciolto il cervello cavolo voi siete troppo avanti quindi vi chiedo: Posso montare il delayer sul mio PX125E accensione 6 poli con polini 177? Se si potete mettere uno schema e il valore delle resistenze e condensatori perchè di calcolarlo non sono proprio capace. Grazie
Papo76 Inviato 20 Aprile 2009 Segnala Inviato 20 Aprile 2009 http://i43.tinypic.com/5cyir5.png ma è giusto inserire qui il delayer solo tra i fili rosso e grigio? il verde non lo devo interrompere? Riuscite a spiegarmi meglio Grazie
Mi ri-presento
Ritorno
Da Luivort, in Le chiacchiere di Vespaonline
Problema luci
130 Polini turistico
