buli Inviato 4 Dicembre 2008 Segnala Inviato 4 Dicembre 2008 ciao,secondo voi è normale che non ci sia la vite di registro del minimo????? Cita
unknown Inviato 4 Dicembre 2008 Segnala Inviato 4 Dicembre 2008 Strano, nella mia V32, che dovrebbe avere il carbu uguale al tuo (TA 17 B) dove indica la freccina c'è un orecchia con un foro filettato dove va la vite con mollettina atta a regolare il minimo....boh! puo' darsi che in quel modello di Vespa il minimo si regolava con il registro del filo del gas poi non so'....ma hai guardato che non si sia staccata (o rotta)? Cita
buli Inviato 4 Dicembre 2008 Autore Segnala Inviato 4 Dicembre 2008 no,non presenta nessun segno di rottura..........è strana la cosa...... Cita
Mike66 Inviato 4 Dicembre 2008 Segnala Inviato 4 Dicembre 2008 Confermo anch'io nella mia v14t ho una vite con mollettina per registrare. Cita
buli Inviato 4 Dicembre 2008 Autore Segnala Inviato 4 Dicembre 2008 allora puo' darsi che sia andato rotto anni fa'....? Cita
collet Inviato 4 Dicembre 2008 Segnala Inviato 4 Dicembre 2008 il ta che monta la 98 non ha vite regolazione minimo probabile abbiano sostituito la parte sopra è marchiato TA17B? ciao Cita
buli Inviato 4 Dicembre 2008 Autore Segnala Inviato 4 Dicembre 2008 sul carburatore c'è scritto TA 17 ma la B non c'è.......dunque? Cita
buli Inviato 4 Dicembre 2008 Autore Segnala Inviato 4 Dicembre 2008 nessuno sa' niente?.............ho in mano un carburatore di una 98 e nessuno lo dice? Cita
mahros Inviato 4 Dicembre 2008 Segnala Inviato 4 Dicembre 2008 dalla 98 ai modelli di fine 49 non c'era la vite di regolazione del minimo mentre sui modelli prodotti nel 1950 come i telai V13T c'è la vite del minimo,effettivamente i TA17 sono tutti identici dalle prime 98 fino al 49 tranne che per il filtro aria/tromboncino che dir si voglia per i primi modelli di 98 Cita
lucacuca Inviato 28 Luglio 2010 Segnala Inviato 28 Luglio 2010 Salve, vi faccio notare che la vite del minimo assume diverse posizioni (prima e dopo tirante ghigliottina) sullo stesso TA17b . Vedete foto. Sapete per caso in quali modelli si trovano l'uno e l'altro tipo? Luca Cita
Vespa102dr non cammina 1 2
Foro camera di manovella
Accensione Vespa Special 1 2
