pittus Inviato 17 Gennaio 2009 Segnala Inviato 17 Gennaio 2009 Ciao,possiedo una vespa hp50 3 marcie modificata 75 con 5000km,da un pò di tempo quando la vespa è fredda non parte più mi tocca spingerla ed appena parte fà un gran fumo per circa 30\40 secondi, poi a posto,quando è calda parte subito, in più quando ho percorso un pò di strada e mi fermo rimane accelerata per qualche decina di secondi,il carburatore è un 16\12 con getto max 70, la candela è nuova,P.S il carburatore non l'ho mai pulito,e la miscela la faccio da solo,grazie a tutti. Cita
mary7 Inviato 18 Gennaio 2009 Segnala Inviato 18 Gennaio 2009 Per il fatto che faccia fatica,potrebbe essere che si ingolfi,quindi controllail getto del carburatore e il galleggiante(potrebbe essere bucato e pieno di mix)per il fatto che rimanga accelerata,contolla che la manopola dell'acceleratore ritorni da sè a fine corsa,altrimenti potrebbe essere il paraolio che aspira aria.Ciao. Cita
moro35 Inviato 18 Gennaio 2009 Segnala Inviato 18 Gennaio 2009 Potrebbe essere la regolazione della vite miscela comunque è meglio che controlli le guarnizioni del carburatore e lo pulisci..controlla lo spillo se nn ha la punta consumata.. Cita
albiZappo Inviato 19 Gennaio 2009 Segnala Inviato 19 Gennaio 2009 quoto quello che hanno detto gli altri..smonta il carburatore e dagli una bella revisionata/pulita..se vuoi una guida passo passo per la revisione carburo guarda qui: http://www.palli.it/vespa/index.htm poi clicca "officina" in basso e "revisione carburatore" pulisci i getti con aria compressa e controlla come ti hanno detto galleggiante e spillo conico e guarda se il filtrino a rete tondo che c'è dove si attacca il tubo miscela è molto sporco (se non ce l'hai mettilo).. se ce l'hai ed è sporco vuol dire che c'è della sporcizia nel serbatoio e allora ti conviene pulire prima questo perchè è lui la causa della sporcizia nel carburo..per il procedimento ci sono diversi topic a proposito (usa la funzione cerca ).buon lavoro Cita
albiZappo Inviato 19 Gennaio 2009 Segnala Inviato 19 Gennaio 2009 ah pittus dimenticavo: la miscela come la fai? al 2% (o 2,5%) di sintetico vero? Cita
