Eh lo so...stessa cosa capitata a me...io però usavo un volano pk sui carter special...risolvi in quattro modi:
- O tornisci il volano quel tanto che basta per non farlo + toccare
- O monti un volano pinasco
- O monti un'accensione vespa V (specifico nel mio caso: carter special su accensione pk)
- O dai una slimazzata con il dremel al cilindro nella parte dove tocca
Se l'albero è nuovo o prima di cambiare cilindro girava bene è da escludere che si sia storto per montarlo! (salvo accanimenti con martello per inserirlo)
Controlla che il volano sia stato inserito bene in battuta e avvitato correttamente
ho chiuso il blocco con il doppia e ieri ho montato il gt tt ok faccio x mettere il volano e stranamente tocca nel cilindro ma nn sempre come se girasse storto oddio!!!!!!!se è l'albero storto?????
stai tranquillo
come ha detto Mincio è il condotto di travaso abbondante il motivo.
problema facilmente risolvibile
- alleggerendo il volano
- limando/fresando il cilindro esternamente
il tuo albero non dovrebbe proprio aver problemi ;)
