Per la marmita c'è un mio vecchio post, credo di aver già messo il link nelle FAQ.
Intanto oggi ho riconfermato la mia fiducia al Polini; un altro 177 è entrato in scuderia, adesso vedremo su quale motore collocarlo e con quale configurazione.
  • Risposte 149
c'è chi ci tira i rapporti 200...
devi solo sistemarlo!
non è che hai il tubo benza lungo 1km?và bene quando smadonni per attaccarlo ed è preciso preciso..
...in tal caso ti si spegne proprio!
si spegne se sei fortunato!! altrimenti smadonni e poi ti rendi conto dopo...
la marmitta costa 40 euri o meno...
Inserisco alcune foto della candela cosi per rendere l'idea e potete darmi il vostro parere sulla carburazione
Per quanto riguarda il filtro aria è giusto fare il foro come in foto?
http://i43.tinypic.com/200uwl5.jpg
Ho modificato i link rendendoli visibili.
Il link del filtro non lo rendo visibile perchè la foto è larga e fa saltare la larghezza della pagina oltre le dimensioni dei normali schermi dei pc.
Edit by KL01
http://i39.tinypic.com/dc68gh.jpg
http://i42.tinypic.com/n1fewm.jpg
http://i42.tinypic.com/jadseb.jpg
http://i41.tinypic.com/2pzxys9.jpg
PERFETTO!!! :wink:
...ma fammi capire: finora sei andato senza fare il foro??? :shock:
La candela è una NGK B7HS dovrebbe andare bene anche per l'estate o metto una 8 di grado?
Grazie per il link matteoinfanti molto utile
Allora diminuisco il getto passo da un 108 ad un 105 e vediamo
la ngk 7 va benissimo per fare la prova-lettura candela e va bene anche d'inverno, in estate, specialmente se fai viaggi lunghi, è meglio una ngk b8 che ti consente di abbassare un po' le temperature..
prima di passare al 105 prova a fare il famigerato foro sul filtro come hai postato in foto e fai un'altra prova col 108, se è ancora grasso (cioè la candela nera come ora) allora passa al 105..
A volte la carburazione è strana, ogni motore reagisce diversamente, qualche anno fa su un Polini con travasi raccordati e albero anticipato ho dovuto scendere fino a 98 (con SI20-20) e da allora va da dio, il tipo fa autostrada ogni giorno e quasi 10'000km all'anno
su queste variazioni di misura getto massimo resto sempre molto perplesso, non so se sui 28/30 c'è sta enorme differenza di getti massimo come negli SI....pottrebbe spiegarsi con tolleranze enormi nella foratura dei getti. esecuzione del carburatore?
probabilmente sei grasso, ma secondo me controlla con una strobo l'anticipo effettivo e la qualità della scintilla potrebbe essere anche un problema elettrico.
domanda: ma quella e la foto della candela dopo tirata e spegnimento immediato?
Allora ho realizzato un buco di 5 in corrispndenza del getto del max lasciando la stessa configurazione che avevo cioè
160
BE3
108
La candela è del colore che vedete in foto ma non tira ugualmente la quarta arriva appena a 90 km di contachilometri
La scintilla mi sembra buona e la benzina arriva bene
Non so piu dove sbattere la testa
Io ho il polini177 p&p, carburatore del 20 con getto 102, albero anticipato e rapporti allungati della polini. Beh l'altro giorno mi ha fatto i 120 col contachilometri da bicicletta (monto quello sulla vespa).
Molti me lo avevano sconsigliato dicendomi appunto che non mi avrebbe tirato la quarta, ma come mio solito ho fatto di testa mia e ho adottato questa configurazione: beh sono soddisfattissimo perchè la vespa va ottimamente :)
Ah dimenticavo: il motore aveva già all'attivo 8000.
Azz... io te lo auguro, ma così mi sembrano troppo i 120! Manco avessi un M1X!
Che ti devo dire? Magari forse ero in un tratto di strada leggermente in discesa o avevo forse il vento dietro però la velocità era quella, o per meglio essere precisi erano i 118.
L'ho tirata giusto stamattina per fare un giro e mi ha segnato i 115, sempre con il digitale da bicicletta.
Casomai posto la foto dato che la velocità massima viene memorizzata
