dalle nuove foto della candela si nota che non sei per nulla grasso anzi direi magro...
:?::?::?::shock: La candela è buona! Grassottella, ma su polini va bene così. Io andrei a vedere come sta messa dopo aver sostituito lo scarico......con uno che non sia otturato.....
scusa ma l'isolante dell'elettrodo centrale non è troppo chiaro?
  • Risposte 149
Si si prima provo a cambiare la marmitta e vedo come va per le altre prove aspetto non le faccio tutte assieme
Le ultime foto candela sono con getto 108 foro nel filtro e vite dietro al carburo svitata di 2 giri e mezzo
allora ecco le prove che ho fatto:
sostituzione marmitta ho messo una sito bella nuova e nessun effetto la vespa rimane inchidata ai 90km
poi ho cambiato il getto mettendo un 102 e nessun effetto solito problema
ho provato anche a cambiare l'anticipo ma niente da fare.
Vi ricordo la mia configurazione:
polini 177 p&p
carburo 20/20 D con 160/be3/102
primaria z22 quindi 22/68
marmitta sito
anticipo su IT
Cosi messa la vespa non supera i 90km e non capisco perchè.
Mi hanno detto che potrebbe essere colpa dell'ingranaggio della quarta dovrei sostituirlo perchè quello originale con il 22/68 non va bene.
Con quel buco nel filtro mi si riempei la vaschetta del carburatore, vola benzina ovunque e si ingolfa
Stamattina ho provato montando il contagiri e le prime 3 marce andavano a 7500 giri mentre la 4 6600 con velocità 95km/h
il foro non c'entra! la Vespa ha qualche altro problema, fidati!
Quando tutto è regolato bene senza quel foro perdi minimo un 20%! :wink:
hai serrato bene i prigionieri? sembra quasi che il motore tenda a sfiatare quando è sotto sforzo...coi rapporti originali del 125, che sono corti, non dovresti certo aver problemi a salire di giri anche in IV...
quello non ho verificato.
quindi dici che è un problema di carburatore e non altro?
in pratica arriva poca benzina quindi non tira la 4┬░
non è detto che ne arrivi poca! potrebbe anche arrivarne troppa...se il rapporto stechiometrico aria/benzina non è perfetto, ovviamente il motore non può rendere al meglio...e quella cosa che hai detto riguardo alla fuoriuscita di benzina da tutte le parti non è normale!
Ti garantisco che il foro non c'entra nulla!
potrebbe anche esserci della sporcizia nella sede dello spillo per cui questo non riesce a chiudere alla perfezione quando il galleggiante sale...
L'hai data una bella pulita al carburatore?
allora sembra normale; non ricordo quella del 125/150, e non sono riuscito a fare foto.
La ricerca delle cause continua.
