Io uso dei 3 mm di diametro, ma sono un po grossi, in origine mi sembra che ci vadano dei 2,5 mm
Normalmente quelli dello statore sono un po più grossi forse quelli da 1mm sono quelli dell'impianto, Quoto sartana, nessun accorgimento devi solo saper fare le saldature a stagno, stagna le punte dei fili cos'ì riesci meglio ad infilarli ni fori delle bobine
grazie. cavi di 3 mm non credo proprio, sono enormi.. al massimo saranno dell' 1,5 gli originali non di più, anche perchè stiamo parlando di corrente attorno agli 8 A. Il mio dubbio era se sono dell'1 o dell'1,5..?
IO USO I FILI CHE DA ME A LAVORO SONO DENOMINATI DA 1MM...MA SI INTENDE 1MM INTERNO DI RAME; CON LA GUANIA NON SO QUANTO MISURINO..MA SE UNO VA DA UNA FERRAMENTA E CHIEDE DEL FILO DA 1 MM GLI DANNO QUELLO CON L'ANIMA DI RAME INTERNA DI 1 MM DI DIAMTERO....
:wink::wink::wink:
come diceva il mio vecchio prof di fisica
dipende sempre dal sistema di riferimento
era ovvio che il buon boncy misurasse esternamente
l'ideale sarebbe trovarli con isolante siliconico ma....se metti del buon fror / nvk con la guaina non hai problemi
occhio alle saldature a freddo
