Mi chiedevo se fosse possibile montare su una small frame un serbatoio maggiorato ?!?!?! Ho sentito che per il large frame esistono già dei kit aftermaket ma per la mia et3 ???
fai come i tedeschi: piccolo portapacchi posteriore e piccola tanica A NORMA per il trasporto di carburante
1 porta pacchi
1 tanica di 20 litri
un tupo...
buchi la tanica metti il tupo... siggilli la rimanenza... fai un buco all serbatoio... con la saldatrice saldi il tubo e non lasci buchi... (non so se con il tappo esce la benzina di fuori quando e' al massimo ma non credo...) con un pieno aivoglia!!
se hai una 50 Special puoi adattarci il serbatoio PK 50 che e' un po' piu' grande ... ....
ha dtt che ha un et3
cmq secondo me la tanica d venti è esagerata..
scusami invece di fare tanti collegamenti..
tieni una tania da 5 piena tra le gambe e quando sei in rierva la metti dentro
a ok .....
ma vi rendete conto di quello che scrivete ??? :roll::roll::roll:
dico solo che tutte le small fino alla pk (tranne le primissime del 63-64) sono identiche nel telaio.......
quindi che cambia tra special ed ET3?
provate ad arrivarci da soli ;)
a ok .....
perche' dobbiamo arrivarci da soli .... sono curioso ..... dillo tu ....
Scusa ma i benzinai son come le mignotte...praticamente ovunque! Prima del viaggio vai al bar e ti fai cambiare 20 30 euro in carte da 5 per il self service...porti dietro una bottiglia da un litro di olio e sei apposto! Non rovini l'estetica vespa e non spendi soldi per maggiorare il serbatoio!
Scusa ma i benzinai son come le mignotte...praticamente ovunque! Prima del viaggio vai al bar e ti fai cambiare 20 30 euro in carte da 5 per il self service...porti dietro una bottiglia da un litro di olio e sei apposto! Non rovini l'estetica Vespa e non spendi soldi per maggiorare il serbatoio!
Quoto ... :) ....
giusto :wink:
se hai una 50 Special puoi adattarci il serbatoio PK 50 che e' un po' piu' grande ... :-) ....
non lo sapevo...quanto tiene DOC, lo sai? contando che quello et3 tiene 5,6 (1 litro di riserva).....e poi hai detto "adattarci"..vuol dire che plug&play non va su?...
comunque quoto andrea..special ed et3 non sono identiche?
tu hai detto questo:
che io non contraddico non avendo mai provato, fin quì tutto ok
e miki ha risposto così:
ha dtt che ha un et3...
dicendo una cavolata mostruosa visto che ET3 e special hanno lo stesso identico serbatoio......
e tu che fai....
a ok .....
a beh...... 8)8)8)
