vespa_in_testa Inviato 20 Marzo 2009 Segnala Inviato 20 Marzo 2009 Ciao ragazzi, eccomi di nuovo qui! La mia ROLLS ROYCE RALLY è finalmente quasi pronta... dopo essere impazzito con l'accensione elettronica e le trasmissioni (cfr topic dedicati).. ora ho questo piccolo problema: COME DIAVOLO SI FISSA IL PORTALAMPADA DELLA LUCE DI POSIZIONE NELLA PAROBOLA? Nel senso che ho il fanale ant. da 130 con doppio foro... quello grande centrale per le luci ana ed abba... il cui relativo portalampada di fissa con le mollettine della parabola medesimo... e poi c'è il foro sottostante più piccolo... ecco, in quello come si fissa il portalampada della luce di posizione?? che diavolo si usa? io ho solo il foro ed il portalampada che ci sguazza dentro essendo decisamente più piccolo... e nulla altro... che ci vuole una molletta, una gomma... un chewingum?? Cita
kiwi76 Inviato 20 Marzo 2009 Segnala Inviato 20 Marzo 2009 Se ci sguazza dentro è un problema......anche diffuso visto che spesse volte lo trovi fissato con una vitina posticcia......potresti usare un po di silicone..... Cita
vespa_in_testa Inviato 20 Marzo 2009 Autore Segnala Inviato 20 Marzo 2009 AD INCASTRO????!! Porcaloca... allora deve essersi rotto qualche pezzo del portalampada... perchè il foro della parabola è veramente troppo più grosso! Ho allertato il babbo.. il quale avrebbe trovato un soluzione ehhmm... posticcia: tra portalampada e parabola ci infila un anello di gomma per fare da tenuta... boh.. alla mal parata... ma non mi convince come soluzione... Cmq ciao ragazzi... è sempre un piacere sentirvi!!! & grazie... come sempre! (p.s.: appena ho finito Cita
kiwi76 Inviato 20 Marzo 2009 Segnala Inviato 20 Marzo 2009 AD INCASTRO????!!Porcaloca... allora deve essersi rotto qualche pezzo del portalampada... perchè il foro della parabola è veramente troppo più grosso! Ho allertato il babbo.. il quale avrebbe trovato un soluzione ehhmm... posticcia: tra portalampada e parabola ci infila un anello di gomma per fare da tenuta... boh.. alla mal parata... ma non mi convince come soluzione... Cmq ciao ragazzi... è sempre un piacere sentirvi!!! & grazie... come sempre! (p.s.: appena ho finito Con le vibrazioni del 200 dopo mezzo gas hai già la lampadina di posiaine che dal faro ti va nel cannotto...quindi nel tunnel e infine ti esce nel cu... dal foro della sella Cita
vespa_in_testa Inviato 20 Marzo 2009 Autore Segnala Inviato 20 Marzo 2009 dicevo... appeno ho finito la vespona... Vi posto le foto... PROMESSO!! Cita
vespa_in_testa Inviato 20 Marzo 2009 Autore Segnala Inviato 20 Marzo 2009 Ma porc@@@@@..... se incollo il portalampada con il silicone.... quando devo cambiare la lampadina diventa un bel casino..... Cita
laclinica1 Inviato 20 Marzo 2009 Segnala Inviato 20 Marzo 2009 per farti un esempio su un tot di vespe che mi sono capitate almeno la meta' avevano silicone a manetta Cita
vespa_in_testa Inviato 20 Marzo 2009 Autore Segnala Inviato 20 Marzo 2009 ok.... allora ci metterò tanto silicone quanto ne ha Pamela Anderson.... Cita
Mike66 Inviato 20 Marzo 2009 Segnala Inviato 20 Marzo 2009 Attento ai capezzoli....hi...hi..hi... A parte gli scherzi sicuramente ti manca lo spessore in alluminio che fa da incastro, quindi vai di silicone........... Cita
Scusate....ma ennesimo post su olio miscela
Perdita carburatore 16/12
Vespa102dr non cammina 1 2 3
Camere d'aria PX150 2015
Da Vespapapapa, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
