salve a tutti,premetto che è il mio primo post nel forum e vorrei cogliere l'occasione per far i complimenti a tutti per la gran passione!
ho una p125x attualmente con accensione elettronica, gt177 polini,albero orginale (blocco px150 america sono uguali,giusto?),rapporti originali,carb 20/20 (getto 118) e sito(no plus) insomma a prova di revisione...la piccola riesce a stendere i suoi onesti 105km/h senza alcuna fatica dimostrando anzi una eccellente progressione.
volendo qualcosina di piu (....tanto per cambiare) ho montato un phbh30(bs) a ghigliottina ovale getto 130,su collettore polini e marmitta simonini serpentone..senza ottenere pero grandi risultati. sicuramente non son ancora riuscito ad ottenere una buon anticipo/carburazione...mi sapreste dare qualche consiglio per getti,spillo, polverizzatore..è forse trppo grosso il phbh30 (l'avevo sottomano)..anticipo volano (tutto in senso orario?)
i carter in ammissione sono raccordati per 3,5mm verso l'ammortizzatore.
ho notato che il collettore polini presenta all'interno oltre che una pessima finitura delle vere e proprie difettosita macroscopiche (come delle butterature dell'alluminio)potrebbe essere quella la causa? pezzo difettoso o è normale?
consapevole della mediocrita dello scarico sarei propenso ad un nuovo acquisto,son indeciso tra zirri fabrizi sip pm,son tutte molto belle/care e simili voi cosa mi consigliate che si sposi bene col polinone?conoscete qualcosa di simile a prezzi piu ragionevoli? tra SI/NO ruota di scorta cambia qualcosa?
lo so, vi sto "massacrando"di domande ma visto che ci sono...
senza dover scoppiare il tutto quindi con ques'albero mi consigliereste un volano piu leggero e al limite di quanto?
beh, aquesto punto ringrazio tutti per l'attenzione concessa e rinnovo i super complimenti!!
Ciao, il tuo problema è che hai un 30 che nn riesci e nn riuscirai a sfruttare.
Se nn lavori valvola e travasi il 30 nn serve
Se non metti un albero anticipato, idem
Se vuoi cmq provare:
minimo 52
max 110 a salire
Spillo X5
Polv AS 260
Valvola 45
Galleggiante 6,5 gr (quello bianco)
Valvola a spillo 200
Otterrai senz'altro un beneficio montando una Sip Performance ma con la configurazione che hai tu nn ti aspettare molte cose.
I collettori Polini fanno in genege pietà, vai di cartavetro o Dremel.
Volano puoi montare o il PK da 1,8 kg che vende SIP o l'originale Elestart senza ghiera o, al limite, quale investimento futuro se ti deciderai a fare i lavori che servono, una bella accensione VT.
confermo la pessima qualità del collettore polini. è addirittura più rifinito fuori che dentro..
se vuoi qualcosa di meglio prova il malossi (costa il doppio) oppure lavora quello.
Il 30 è grosso di per se per un valvola e a maggior ragione se non è ampliata e raccordata.
Sul tuo motore in ogni caso la prima cosa da fare è raccordare i travasi e lavorare albero e valvola. senza questo è inutile montare marmitte e carb enormi. il volano forse è l'unica cosa a modo che puoi fare.
per il resto quoto dart e ti consiglio di provare anche l'accoppiata x2/x13 av262 e di max partirei almeno da 115-120 se monti l'espa. ciao e buon lavoro
grazie AlePx e DartDuck, i consigli sono stati utilissimi...
come primaria ho la 21/68 e a dire il vero quella mi sembra l'unica cosa veramente ben proporzionata all'attuale configurazione (standard eccetto gt177)....comunque ora,aspettando il nuovo scarico,gli do giu di cartavetra su quel cavolo di collettore e poi faccio qualche altra prova col 30 con le configurazioni che mi avete dato (x fotuna, perche non sapevo proprio da dove partire!) anche se non mi aspetto piu di tanto,giustamente come dice DartDuck,visto che i travasi non son lavorati "un 30 che nn riesci e nn riuscirai a sfruttare"!!!
per il volano la faccio una prova con l'elestart che dovrei recuperare da un amico..e poi vediamo..una domanda,è cosi significativa una accensione sport tipo la VT,MOTOPLAT?...il problema è un altro, volevo fare solo qualche ritocchino pagliativo ma frequentando questa maledetta sezione di VOL mi avete traviato!
bisogna che mi decida a tirar giu tutto per fare le cose seriamente...
..e pensare che l'ultima volta che ho fatto il banco ho pensato che fosse X SEMPRE...povero illuso!!
